Annonces
En raison d'une maintenance programmée, la communauté Autodesk sera inaccessible à partir de 22h PDT le 16 octobre pendant environ 1 heure. Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.
Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Comment definir un fichier .dwg comme Nouveau dessin ?
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
accueilKXDMJ
150 Visites, 3 Réponses
Bonjour
suite a l’installation de Autocad 2025 avec migrages des paramètres, je voulais utiliser le + pour nouveau dessin mais celui-ci ouvre une feuille différentes de notre fichier de démarrage habituelles (grille actif, sens orthogonal inactif et calques perso inexistant)
Comment définir un fichier .dwg de démarrage comme + Nouveau dessin ?
merci de vos retours
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
_Steven_
en réponse à: accueilKXDMJ
@accueilKXDMJ  a écrit :
Bonjour
Bonjour @accueilKXDMJ,
Vous souhaitez sûrement définir un gabarit de dessin par défaut.
Un gabarit de dessin est un fichier au format .dwt (DraWing Template ou dessin temporaire) et non un fichier au format .dwg (DraWinG).
Pour définir un gabarit de dessin par défaut dans AutoCAD, vous devez d'abord identifier l'endroit où vous avez enregistré le fichier DWT qui vous sert de gabarit de dessin.
Allez ensuite dans les options d'AutoCAD > Onglet Fichier (1) > Déroulez l'arborescence de Paramètre du gabarit (2) > Déroulez l'arborescence Nom de fichier de gabarit pour RAPNOUV (3)> Par défaut, il y a marqué, Aucune (4).
Faites un double-clic sur Aucune (4), puis sélectionnez votre gabarit de dessin là, où vous l'avez enregistré.
Aussi, évitez d'enregistrer votre gabarit dans le dossier Temple d'AutoCAD, là où sont se trouvent les gabarits par défaut d'AutoCAD.
En effet, si pour une raison ou pour une autre, vous désinstallez AutoCAD ou si vous restaurez les paramètres par défaut, vous perdrez votre gabarit. Par conséquent, prenez soin d'enregistrer ce dernier dans un autre dossier que le dossier d'installation d'AutoCAD.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 4
_Steven_
De rien...
Steven
Lao Tseu
Message 4 sur 4
rebcao
en réponse à: _Steven_
Qué qui dit ? Tu te parles à toi même Steven @_Steven_  ?  😄
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Publier dans les forums
