Commande ISOCALQUE problème de paramètre
LENANGUYEN.pro
LENANGUYEN.pro
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis avec la commande isocalque et je suis coincée car je ne trouve aucun problème similaire donc aucune solution.
Ma commande isocalque est actuellement régie par le paramètre "Verrouiller et estomper". Je souhaite changer ce paramètre pour la commande "Désactiver", sauf que lorsque je tente de cliquer sur ce dernier, il m'est impossible de le choisir et Autocad me dit "Choix d'option incorrect". Ai-je fais une erreur quelque part?
Merci d'avance pour votre aide.
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
945 Visites
11 Réponses
Replies (11)
braudpat
Hello
1) Tu fais une commande au clavier :  APROPOS <Entree>
et tu nous envoies la capture ecran ... Ainsi on saura quel AutoCAD et surtout si il est <dernier cri> !?
2) Sinon je ne te suis pas ...  Commande au clavier :  PL <Entree>
Icone tout au bout en haut a droite : Pignon / Engrenage ...
Dans la section "Parametre d'isolement de calque"
tu coches DESActiver puis INActif ou Gel de la fenetre ...
3) Sinon je te conseille fortement :
XDWGFADECTL = 0 ... Ainsi les XREFS ne seront pas "attenuees" !
LAYLOCKFADECTL = 0 ... Ainsi les Entites sur les calques verrouilles ne seront pas "attenuees" !
Regards, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
LENANGUYEN.pro
Bonjour Patrice,
voici les eux captures d'écrans.
Par contre, après avoir fais la commande PL, je ne trouve aucun engrenage, peut-être ai-je mal cherché?
0 J'aime
braudpat
Hello
1) OOPS SORRY, je ne savais pas que tu etais avec la version MAC d'AutoCAD !
Et donc je ne peux pas t'aider sur MAC ...
2) La commande  PL  <Entree>  , c en fait la palette des calques d'AutoCAD (sous Windows) ...
Donc si tu "envoies" la palette des calques avec l'icone MAC qui va bien ...
Vois tu l'icone dont je parle ??
3) Tu trouveras peut etre des trucs MAC interessants ici :
https://www.autodesk.com/autodesk-university/class/Smart-Apple-New-Features-AutoCAD-Mac-2018
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
0 J'aime
tramber
"Choix d'option incorrect " !?
Peut-être un appel de sous-fonction mal traduit.
Que renvoie la ligne de commande ? juste avant ce message ? Car elle est censée montrer le bout de texte qui a été injecté.
On peut taper DESACTIVER (sans majuscule et sans accent d'ailleurs) ou encore juste la lettre D (toujours suivi d'ENTREE) plutôt que de cliquer et ca devrait fonctionner....
Merci de nous dire...
0 J'aime
LENANGUYEN.pro
Non, je pense qu'il n'y a pas d'engrenage sur la version MAC.
Merci pour le lien mais malheureusement, je n'y ai pas trouvé de solution.
0 J'aime
braudpat
Hello
Voir la capture ecran (de la Palette des calques) provenant d'un AutoCAD 2018/2019 Windows ...
Il faudrait "trouver" la meme chose sur le MAC !?
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
0 J'aime
LENANGUYEN.pro
J'ai beau taper D, DESACTIVER ou simplement cliquer sur Désactiver, rien ne se passe à par ce message d'erreur "choix de l'option incorrect". Voici les captures d'écrans des différentes étapes.
0 J'aime
braudpat
Solution acceptée
Hello
1) J'aurais bien aime une capture ecran de la palette des calques d'AutoCAD 2018/2019 for MAC !?
2) En fait je suppose que c'est une erreur de traduction de la version MAC
et donc quand AutoCAD for MAC te demande : DESActiver
Alors tu vas simplement taper au clavier :  _OFF <Entree>
Et si CA marche, je te laisse trouver tout seul , les autres options US/English a taper au clavier ...
Toujours avec un UNDERSCORE en 1ere position !
Qq exemples : _OFF , _ON , _ENABLE , _DISABLE , _W , _ALL , etc ...
Regards, Patrice
Patrice BRAUD
0 J'aime
LENANGUYEN.pro
Les engrenages sur la version Mac n'existent pas ou du moins, je n'en ai vu aucun. Ce qui est très perturbant puisque j'ai moi-même toujours eu l'habitude de travailler sous Windows.
Du coup au lieu de taper D j'ai taper comme tu me l'as conseillé "_off", puis il m'a proposé deux autres paramètres gel et inactif, j'ai choisi inactif. Magique, merci Patrice et à tous pour votre aide!
0 J'aime
tramber
C'est encore bibi qui avait senti le coup Smiley clignant de l'œil
0 J'aime
reb_c2
Hello Pat,
Voici la copie d'écran mais ça ne te donnera pas grand chose !
J'en ai profité lors d'une formation chez un client sur MAC, j'ai fait pas mal de copie d'écran ! C'est un autre monde !!! On retrouve la "palette des commandes" comme on l'avait avec la 2008...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
