Bonjour à tous,
Autocad 2023 a été installé sur mon PC.
Le soucis que je rencontre est que chaque fois que j'ouvre un fichier dwg, le fichier s'ouvre dans un nouvel Autocad.
J'ai vérifié la variable SDI qui est bien sur 0.
Une idée de comment solutionner ça ?
Merci 😉
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par sebulbaQN622. Accéder à la solution.
Bonjour @sebulbaQN622
À ma connaissance, c'est la seule variable qui gère ce comportement.
Avez-vous fermé puis redémarré AutoCAD depuis la mise à 0 (zéro) de la variable SDI ?
Amicalement
Didier Aveline
Bonjour,
Si on ouvre chaque DWG par un double clic, il faut faire attention a bien associé DWG Launcher comme application pour ouvrir un DWG et pas directement AutoCAD.
Comme ça, c'est lui qui détecte si un AutoCAD est déjà ouvert, pour ouvrir le DWG dans cet AutoCAD, plutôt que d'en relancer un autre.
D'ailleurs cette appli est assez stupide si tu as plusieurs AutoCAD sur ton PC, car DWG Launcher utilise toujours la dernière version d'AutoCAD lancée pour ouvrir le prochain DWG même si tu en as un autre d'ouvert.
Par exemple, je travaille avec Map 2023 qui est ma version par défaut et qui est toujours ouverte. Si à un moment, je lance un Civil 2023, puis que je le ferme, le prochain double-clic sur un DWG me l'ouvrira avec Civil même si j'ai toujours mon Map d'ouvert. Il faut que je ferme tous mes AutoCAD, puis que je relance Map 2023 pour qu'un double clic me l'ouvre avec Map 2023.
Olivier Eckmann
Bonjour,
Il faut aussi associer les fichiers DWG à AutoCAD DWG Launcher.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Cela fonctionne à présent.
Le lien ouvert renvoyait vers l'ancienne version d'Autocad.
Mille merci pour votre aide ;o)
Pascal
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
