Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Centre pour Certification AutoCAD (ACU) et (ACP)
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
ntaieb
141 Visites, 3 Réponses
Bonjour à toutes et à tous,
Je cherche un centre pour certifications AutoCAD à NANCY(54) ou METZ(57). Avec le moteur de recherche d'Autodesk, j'ai contacté les deux centres proposés, malheureusement ils n'organisent plus ce genre de certifications.
Merci d'avance.
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
_Steven_
en réponse à: ntaieb
Bonjour @ntaieb,
il y Arkance Système, à Starsbourg.
Steven
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en dessous de la réponse.
« L’homme de bien n’exige pas de l’autre qu’il soit parfait, il l’aide à accomplir ce qu’il a en lui de meilleur. »
Lao Tseu
Message 3 sur 4
ntaieb
Merci pour la réaction rapide🙂
Message 4 sur 4
manon_puel
Bonjour @ntaieb
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
