Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Calcul surface d'un groupe de hachure via le champ
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
4212 Visites, 5 Réponses
Bonjour,
Je souhaiterais savoir s'il est possible de calculer et écrire une surface dans un champ d'un groupe composé de plusieurs hachures.
Merci beaucoup pour votre aide,
Gabriel
Balises (4)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
_gile
en réponse à: Anonymous
Salut,
  1. Tu lances la commande CHAMP (_FIELD).
  2. Tu choisis l'option "Formule".
  3. Tu fais un clic droit dans le cadre de la formule et tu choisis "Insérer un champ".
  4. Tu choisis l'option "Objet".
  5. Tu sélectionnes une hachure.
  6. Tu choisis la propriété "Aire" et le format "(aucune)".
  7. Tu fais OK.
  8. Tu ajoutes un "+" après le champ dans le cadre de la formule et tu répètes l'opération depuis 3 pour chaque hachure.
  9. Tu cliques sur "Evaluer".
  10. Tu choisis le format.
  11. Tu fais OK.
Un exemple de champ "Formule" qui n'a rien à voir mais montre le principe.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 3 sur 6
en réponse à: _gile
Bonjour Gile,
Merci pour cette solution et ta réponse rapide!
Mais je voulais savoir s'il y avait un moyen plus rapide, c'est à dire en sélectionnant directement des groupes de hachures que j'ai déjà préalablement fait (comme si c'était un objet).
Le problème de la formule c'est que c'est assez fastidieux à mettre en place lorsqu'on à beaucoup d'éléments...
Message 4 sur 6
_gile
À ma connaissance, il n'y a pas d'autre moyen sans programmation.
Si tu travailles avec une version pleine, tu peux utiliser le LISP ci-dessous.
(defun c:HATCHAREA (/ ss ids txt pt)
  (vl-load-com)
  (or *acad* (setq *acad* (vlax-get-acad-object)))
  (or *acdoc* (setq *acdoc* (vla-get-ActiveDocument *acad*)))
  (or *util* (setq *util* (vla-get-Utility *acdoc*)))
  (if (ssget '((0 . "HATCH")))
    (progn
      (vlax-for h (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet *acdoc*))
        (setq ids (cons (vla-GetObjectIdString *util* h :vlax-false) ids))
      (vla-Delete ss)
      (setq txt (strcat
                  "%<\\AcExpr ("
                  "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                  (car ids)
                  ">%).Area>%"
      (foreach id (cdr ids)
        (setq txt (strcat
                    txt
                    id
                    ">%).Area>%"
      (setq txt (strcat txt ") \\f \"%lu2%pr2\">%"))
      (if (setq pt (getpoint "\nSpécifiez le point d'insertion: "))
        (vla-AddText
          (if (= (getvar 'cvport) 1)
            (vla-get-PaperSpace *acdoc*)
            (vla-get-ModelSpace *acdoc*)
          txt
          (vlax-3d-point (trans pt 1 0))
          (getvar 'textsize)
  (princ)
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Message 5 sur 6
en réponse à: _gile
Ok merci encore.
Malheureusement je suis avec Autocad LT.
Les lisp. fonctionnent donc seulement avec la version pleine?
Message 6 sur 6
_gile
Les versions LT ne supportent aucune programmation. C'est, à mon avis, la principale différence entre version pleine et LT.
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
