Bonjour !
Je travaille avec cadarp et lorsque j'importe mes points mesurés au GPS avec la commande Importe ASCII, tous les points importés sont importés en étant arrondis au mètre près alors que dans mon fichier ASCII, il y a 3 décimales. Est-ce que quelqu'un sait comment je pourrais importer mes points pour qu'ils soient au millimètre près s.v.p. ?
Merci !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par cehahL3YRC. Accéder à la solution.
Bonjour,
Je ne connais pas Cadarp donc je ne peux pas spécifiquement te renseigner mais j'ai trouvé la document ci-dessous.
https://darp.ca/copie-Flash.htm
ou j'ai vu ces informations...
Peut-être que cela pourra t'aider...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Merci c'est gentil ! Mais finalement j'ai trouvé la source de mon problème : j'importais mes points d'un fichier ASCII avec des virgules pour les décimales au lieu de points, maintenant ça fonctionne 🙂
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
