barrer du texte sous autocad
Non applicable
3 282 Visites
15 Réponses
Message 1 sur 16
Non applicable
Bonjour à tous
j'aimerais barrer du texte (simple texte et non multiligne) sous autocad juste en sélectionnant le mot ou la phrase.
j'aimerais faire un truc propre  c'est à dire sélectionner mon texte et barrer juste ce qui est sélectionné et non tracé une polyligne ou une ligne
sur chaque mot ou phrase que je dois rayé.
merci de votre aide.
0 J'aime
Solutions acceptées (2)
3 283 Visites
15 Réponses
Replies (15)
Message 2 sur 16
Non applicable
Ajoutez un %%K avant le texte à afficher barré.
Message 3 sur 16
Non applicable
Salut Patrick,
J'ai ajouté %%K avant le texte qui doit être rayé et cela ne fonctionne pas.
je te mets un exemple: je dois rayer " raccordement des câbles "
donc j'ai mis %%Kraccordement des câbles et il se passe rien j'ai : %%Kraccordement et non raccordement des câbles
Merci de ton aide
0 J'aime
Message 4 sur 16
Non applicable
Ca marche dans la 2016, je viens d'essayer; dans quelle version es tu?
0 J'aime
Message 5 sur 16
Non applicable
VERSION 2011
MERCI
0 J'aime
Message 6 sur 16
Non applicable
Sans doute que ce code n'était pas supporté en version 2011...
0 J'aime
Message 7 sur 16
Non applicable
AS TU UN AUTRE CODE POUR 2011
0 J'aime
Message 8 sur 16
Non applicable
Non désolé, passes par du Mtext?
0 J'aime
Message 9 sur 16
Non applicable
JE VIENS DE TESTER SUR LE POSTE D4UN COLLEGUE SUR 2013 CA MARCHE.
PUIS JE TRANSFORMER MON TEXTE SIMPLE PAR DU MTEXT
COMMENT FAIRE ET EST CE QUE MON TEXTE GARDERA LE MEME EMPLACEMENT
MERCI
0 J'aime
Message 10 sur 16
Non applicable
Oui commande txt2mtxt des Express Tools...
0 J'aime
Message 11 sur 16
Non applicable
EXCUSE MOI ENCORE
J AI PAS LES EXPRESSTOOLS TU SAIS COMMENT JE PEUX LES INSTALLER
MERCI
0 J'aime
Message 13 sur 16
Non applicable
PATRICK
QUESTION CURIOSITE
SI JE VEUX QUE LE TEXTE NE SOIT PLUS RAYE QUAND JE L AI RAYE AVEC LE CODE %%K
COMMENT JE FAIS
MERCI
0 J'aime
Message 14 sur 16
Non applicable
Tu retapes le même code... C'est un interrupteur actif/inactif...
0 J'aime
Message 15 sur 16
Non applicable
Solution acceptée
JE ME SUIS MIS SUR LE POSTE DU COLLEGUE
CA FONCTIONNE TRES BIEN
UNE DERNIERE QUESTION
JE NE VEUX RAYER QUE CES MOTS SUR DU TEXTE SIMPLE
EST POSSIBLE DE RAYER QU UNE PARTIE DU TEXTE COMME CI DESSUS
MERCI
0 J'aime
Message 16 sur 16
Kevin_Megel
Solution acceptée
ça fonctione comme une balise, si tu veux une partie de texte cette partie doit débuté par %%K et finir par %%K
et valide la bonne solution pas la dernière réponse, pour que d'autre puisse si retrouver
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
