Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Barre de menu disparue
5 RÉPONSES 5
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 6
26456 Visites, 5 Réponses
Je n'arrive pas à afficher la barre de menu (Début, insertion, annoter, présentation, paramètrage...) comment la réinstaller?
Balises (2)
5 RÉPONSES 5
Message 2 sur 6
en réponse à: Anonymous
Tapez en ligne de commande _MENUBAR et mettez la valeur à 1
Message 3 sur 6
Merci pour la réponse, mais la commande Menubar (1 pour l'afficher et 0 pour l'enlever),  fonctionne avec la barre de menu (Fichier Edition Affichage Insertion Format Outil Dessin Cotation...) mais pas pour  la barre de menu ( Debut insertion annoter Presentation Parametrage Vue gerer ...) Y a t-il une autre commande pour résoudre ce problème ?
Salutations
JJ
Message 4 sur 6
Peut être voulez vous parler du ruban? Dans ce cas il faut taper la commande Ruban.
Message 5 sur 6
Affirmatif , il s'agit bien du ruban, cela fonctionne merci pour ces réponses .
Cordialement
JJ
Message 6 sur 6
Vincent_CAVUOTO
Bonjour,
Voici la solution :
Où est la barre de menus AutoCAD
Où est la barre de menus AutoCAD Formations et outils ! 🛠 👨‍🎓 https://vincentcavuoto.teachizy.fr/ Formations AutoCAD complète : 👨‍🎓 https://vincentcavuoto.teachizy.fr/formations/autocad-les-bases-8h Bonjour et bienvenue sur votre chaîne dédiée aux dessinateurs, bureaux d'études et à tous ceu...
Publier dans les forums
