Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Autodesk 2014 Erreur Fatale: Unhandled Access Violation Writing 0x98911000 Exception at 5067c377h
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
Admin_Ingeo
144 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
Je rencontre une erreur après installation et activation de mon AutoCad 2014, voici l'erreur:
Elle apparaît juste après le lancement de Autocad 2014, je travaille sous Windows 10, tout est à jour.
C'est une nouvelle installation, j'ai essayé avec un autre profil et ça ne marche toujours pas
Avez-vous des idées ou même la solution à mon problème?
Merci d'avance
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Kevin_Megel
en réponse à: Admin_Ingeo
Bonjour,
Je suis au regret de vous dire que depuis le 1 juillet 2022 les version 2014 et antérieur ne sont plus activable donc plus utilisable.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 5
Admin_Ingeo
Je ne penses pas que ce soit cela soit mon problème, j'ai bien réussi à l'activer en ligne. Et j'en ai installer une autre le mois dernier et j'ai eu aucun soucis.
Merci quand-même
Message 4 sur 5
Kevin_Megel
AutoCAD 2014 n'est pas non plus compatible avec Win 10, ça ne veux pas dire que ça ne marchera pas, mais que de multiple problème peuvent survenir : https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA...
Je penche pour ça !
Kevin Megel
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @Admin_Ingeo
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
