Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Xref Calques manquants
12 RÉPONSES 12
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 13
john.luffy2
610 Visites, 12 Réponses
Bonjour,
Lors de l'insertion d'un fichier externe, plusieurs calques de ce fichier n'apparaissent pas sur mon plan de base. Aucun des calques n'est gelé ou autre.
Sauriez-vous d'où cela provient ?
Vous remerciant
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
12 RÉPONSES 12
Message 2 sur 13
Y.AUBRY
en réponse à: john.luffy2
Bonjour,
Il se peut qu'un filtre de calque soit activé.
Dans le gestionnaire des propriétés de calque, développe l'arborescence des filtres
Puis clique sur "Tous"
Ensuite regarde si ces calques ont bien une propriété "visible".
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 13
Y.AUBRY
Vérifie également si ton calque 0 est bien actif est visible (pour les blocs qui auraient été créé sur ce calque).
Si ce n'est toujours pas résolu, est-il possible d'avoir un e-transmit (Menu "Fichier/e-transmit") du plan en question pour pouvoir voir ce qui ne va pas.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 4 sur 13
john.luffy2
en réponse à: Y.AUBRY
Qu'entendez-vous par "propriété visible" ?
Tous les éléments que je souhaite voir apparaître sont dans la liste des calques du fichier externe. Mais une poignée ne veut pas s'afficher. En regardant dans le gestionnaire de calques, rien indique un problème, ils apparaissent comme les calques qui sont visibles.
Je suis perdu.
Message 5 sur 13
john.luffy2
Début de solution :
J'ai rechargé les fichiers externes. Passé de superposition à association puis à nouveau superposition.
+ Purge.
Là du coup, il ne me reste plus que quelques éléments invisibles et d'autres éléments "bizarres" qui se sont décomposés. Mais dans l'ensemble, c'est déjà plus lisible.
Bonne journée
Message 6 sur 13
Y.AUBRY
Comme tu dis, c'est tout de même bizarre comme réaction de la part d'AutoCAD.
Après sans les fichiers, c'est difficile de t'aider plus.
Bon courage et bonne continuation.
Yoan
Yoan AUBRY
Message 7 sur 13
Vincent_CAVUOTO
Bonjour,
Je tenterais un contrôle ou une récupération du fichier de base.
Apparemment c'est le fichier que vous utilisez qui semble bugger...
À tenter 😉
Message 8 sur 13
patrick.emin
Bonjour @john.luffy2
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 9 sur 13
patrick.emin
Bonjour @john.luffy2 , avez-vous essayé la suggestion de @Vincent_CAVUOTO ?
Message 10 sur 13
Kevin_Megel
en réponse à: patrick.emin
J'ai déjà vu ce bug d'affichage avec plusieurs point
l'accélération matériel bug et il faut la désactiver (ou activer au choix)
Le dessin est a des années lumière du point zéro
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 11 sur 13
bonjour,
comment faites vous pour désactiver ou activer :
l'accélération matériel bug et il faut la désactiver (ou activer au choix)?
merci
Message 12 sur 13
DOMICREA
en réponse à: nathalie_zominyADCJ3
Bonjour @nathalie_zominyADCJ3
Vous pouvez taper en ligne de commande : CONFIGGRAPHIQUE et ensuite dans Paramètres des effets Activer ou Désactiver l'Accélération matérielle
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 13 sur 13
en réponse à: DOMICREA
bonjour,
Merci beaucoup, je viens de trouver ce qui ne marchait pas. j'ai libérer tous mes calques et je suis repartie .
merci
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
