Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Visibilité des plans
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
francis_l-haridon
96 Visites, 3 Réponses
Bonsoir à tous
 On m'a fourni plusieurs fichiers Autocad, et lorsque je les ouvre sur Autocad 2025, je n'obtiens qu'un écran noir. Si je clique à différents endroit sur l'écran, les parties de plan dans la zone crée apparaissent.
Un premier rectangle donne par exemple :
et un autre ensuite :
Au bout de deux ou trois essais, j'obtiens l'ensemble du plan.
Ce n'est pas vraiment un problème, mais bon, pourriez-vous me dire comment faire pour obtenir l'ensemble du plan directement ?
D'avance merci.
@ plus
P.S : Ce n'est pas capital, car en pratique, je dois importer ce plan dans Revit pour y modéliser le bâtiment en question en 3D, et ça, ça fonctionne...
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
DOMICREA
en réponse à: francis_l-haridon
Bonjour @francis_l-haridon
Peut-être voir ce lien :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/drawing-opens-u...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 4
francis_l-haridon
en réponse à: DOMICREA
Bonjour
Merci @DOMICREA pour ce lien. Je vais tester cela dès que possible.
@ plus
Message 4 sur 4
Bonjour @francis_l-haridon avez vous pu tester?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
