Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : VB.NET Filtre de sélection sur un nom de bloc dynamique spécifique
8 RÉPONSES 8
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 9
Y.AUBRY
576 Visites, 8 Réponses
Bonjour,
Je cherche à savoir s'il est possible en VB.NET de faire un filtre de sélection sur un nom de bloc dynamique spécifique.
J'ai essayé de la manière suivante, mais ca n'a pas l'air de fonctionner.
Surement dû au renommage des blocs dynamique en "*U..."
Dim filter() As TypedValue = New TypedValue(1) {}
filter(0) = New TypedValue(0, "INSERT")
filter(1) = New TypedValue(2, "PL")
Par avance merci (à @_gile je suppose)
Yoan
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Yoan AUBRY
Étiquettes (1)
  • net
8 RÉPONSES 8
Message 2 sur 9
-didier-
en réponse à: Y.AUBRY
Bonjour @Y.AUBRY
Je n'ai pas accès au logiciel en ce moment pour vérifier, mais je pense qu'il faut se diriger vers la propriété "effectivename".
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 3 sur 9
O_Eckmann
Bonjour,
normalement la sélection du nom de bloc est du type (pas d'AutoCAD sous la main pour vérifier)
"`*U*,PL"
Puis balayer chaque bloc et vérifier son effectivname
Olivier
PS : Code modifié pour ajouter l'astérisque nécessaire.
Olivier Eckmann
Message 4 sur 9
Y.AUBRY
en réponse à: -didier-
Bonjour @-didier- ,
Oui, je sais qu'en lisp c'est vers cette valeur d'effetivename qu'il faut se tourner pour effectuer cette recherche mais malheureusement je ne trouve pas de code associé dans les DFX Codes pour de la programmation .NET.
Merci quand même
Yoan
Yoan AUBRY
Message 5 sur 9
Y.AUBRY
en réponse à: O_Eckmann
Bonjour @O_Eckmann,
J'ai testé mais ca n'a pas l'air de fonctionné non plus.
Je suis en train de lire l'article de Kean qui traite du sujet mais je pensais pouvoir faire cela plus simplement.
Mon code actuel est le suivant et il fonctionne en l'état même si d'autres blocs dynamiques sont pris en compte lors de la sélection. (le nom est ensuite filtré par la suite)
'Selection d'une liste de points levés
Function SELECT_LIST_PL() As List(Of ClPL)
	Dim ListPL As New List(Of ClPL)
	Dim doc As Document = AcadAp.DocumentManager.MdiActiveDocument
	Dim db As Database = doc.Database
	Dim ed As Editor = doc.Editor
	Try
		filter(0) = New TypedValue(DxfCode.Start, "INSERT") 'Filtre sur les blocs...
		filter(1) = New TypedValue(DxfCode.BlockName, "`*U*,PL") '...uniquement dynamiques
		'(le ",PL" sert à ajouter les blocs dynamiques PL qui n'aurait pas été modifié donc n'aurait pas un nommage type *U...)
		Dim sf As SelectionFilter = New SelectionFilter(filter)
		Dim psr As PromptSelectionResult = ed.GetSelection(sf)
		Dim ss As SelectionSet = psr.Value
		'Dans la séletion réalisée par l'opérateur, seuls les blocs dynamiques sont selectionnés/surlignés (hightlight)
		'Tri dans la sélection
		If ss.Count > 0 Then
			Using tr As Transaction = doc.Database.TransactionManager.StartTransaction()
				For Each id As ObjectId In ss.GetObjectIds()
					Dim ent As Entity = TryCast(tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead), Entity)
					If TypeOf ent Is BlockReference Then
						Dim acBlk As BlockReference = CType(ent, BlockReference)
						Dim bname As String = ""
						'La sélection ne contient que des blocs dynamique
						Dim dynId As ObjectId = acBlk.DynamicBlockTableRecord
						If dynId.IsNull Or dynId.IsErased Then
							Continue For
						End If
						Dim dynbtr As BlockTableRecord = TryCast(tr.GetObject(dynId, Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.OpenMode.ForRead), BlockTableRecord)
						If dynbtr IsNot Nothing Then
							bname = dynbtr.Name
						End If
						If bname = "PL" Then
							If acBlk.Layer = "PL_TRA_CHGT" Or acBlk.Layer = "PL_TRA" Then
								Dim PL As New ClPL
								PL.LOAD_VAR_FROM_INFO(acBlk)
								ListPL.Add(PL)
							End If
						End If
					End If
				Next
			End Using
		End If
	Catch ex As System.Exception
		MsgBox(ex.ToString)
	End Try
	Return ListPL
End Function
Cependant, ma demande de sélection sur un nom de bloc spécifique n'est toujours pas résolu
Merci tout de même
Yoan
Yoan AUBRY
Message 6 sur 9
Y.AUBRY
@O_Eckmann ,
En ajoutant un * après le U la sélection se fait sur tous les blocs (uniquement) dynamiques (on avance)
"`*U*,PL"
Yoan AUBRY
Message 7 sur 9
_gile
Salut,
Quel que soit l'environnement de programmation (LISP, .NET ou autre), on ne peut pas filtrer directement les blocs dynamiques avec une filtre de sélection.
Il faut donc, comme il a été dit, filtrer avec "`*U*,PL" pour sélectionner tous les blocs anonymes et les blocs "PL" (ceux dont aucune propriété dynamique n'a été modifiée. Ensuite on parcourt le jeu de sélection, pour contrôler que le nom de la définition du bloc source (DynamicBlockTableRecord) soit bien "PL".
foreach (var id in selection.Value.GetObjectIds())
    var br = (BlockReference)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
    var btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(br.DynamicBlockTableRecord, OpenMode.ForRead);
    if (btr.Name == "PL")
Gilles Chanteau
Programmation AutoCAD LISP/.NET
GileCAD
GitHub
Message 8 sur 9
Y.AUBRY
en réponse à: _gile
Bonjour @_gile ,
Ok, très bien... au moins je ne cherche pas plus loin dans ces cas là.
Je vais mettre la réponse d' @O_Eckmann  comme solution car c'est ce qui m'a le plus aider dans mes recherches (mais il faudra qu'il pense à ajouter l' * manquant dans son code, mais merci à tous pour votre investissement.
Bon courage et à bientôt.
Yoan
Yoan AUBRY
Message 9 sur 9
_gile
Une solution plus élégante pour l'utilisateur qui sélectionne les objets est de gérer l'événement Editor.SelectionAdded pour filtrer les blocs au moment de la sélection (seuls les "bons blocs" sont mis en surbrillance).
void SelectionAdded(object sender, SelectionAddedEventArgs e)
        var ids = e.AddedObjects.GetObjectIds();
        using (var tr = new OpenCloseTransaction())
            for (int i = 0; i < ids.Length; i++)
                var br = (BlockReference)tr.GetObject(ids[i], OpenMode.ForRead);
                if (btr.Name != "PL")
                    e.Remove(i);
    ed.SelectionAdded += SelectionAdded;
    var selection = ed.GetSelection(filter);
    ed.SelectionAdded -= SelectionAdded;
Gilles Chanteau
GileCAD
GitHub
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
