Bonjour,
J'aimerais savoir si il existe une (ou des) variable d'insertion concernant les blocs.
Merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Variable d'insertion blocs
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Hello @jeanmichel.susini
Alors instantanement sans reflechir , cela concerne les Blocs avec Attributs :
ATTREQ = 0 / 1 - En principe ATTREQ = 1
Ainsi AutoCAD demande les valeurs des Attributs lors de l Insertion des Blocs ...
Sinon AUCUNE demande des attributs !
Je l utilise parfois quand je desire inserer des Blocs "vite" et revenir ulterieurement dessus pour remplir les Attributs ...
ATTDIA = 0 / 1 - En principe ATTDIA = 1
Ainsi AutoCAD demande les valeurs des Attributs dans une case de dialogue au milieu de l ecran
et NON pas en bas dans l ecran Texte / Ligne de commande ...
Ces 2 variables sont conservees en base de registre !
Voir aussi INSUNITS qui controle l Echelle d Insertion des Blocs
Info de l Aide : Spécifie une valeur d'unités de dessin pour la mise à l'échelle automatique des blocs, images ou xréfs insérés ou associés à un dessin.
Par contre INSUNITS est conserve dans CHAQUE DWG ...
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
@jeanmichel.susini a écrit :
Bonjour,
Merci.
Bonjour @jeanmichel.susini,
Votre question est vague.
Il semblerait que vous confondiez variable système et commande.
Pour information, une variable système est une valeur qui, selon ladite valeur, modifiera une commande, activera une commande ou désactivera une commande, par exemple.
Une commande sert à exécuter une action, tel que créer un objet, manipuler un objet (copier, déplacer, décaler, effacer, etc), insérer un objet et ainsi de suite.
De ce fait, que souhaitez-vous faire exactement ?
Merci d’avoir posé cette question sur nos forums ! La communauté a essayé de vous aider au mieux. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
