AutoCAD : Type de ligne
j_castelle
j_castelle
Bonjour a tous,
J'ai un petit souci de remplissage sur les types de ligne, a voir en Photo,
sur certain plan, je ne saurai l'expliquer par rapport a d'autres, le type de ligne ne ce rempli pas, alors que j'utilise toujours le même par exemple pour l'assainissement en eaux pluviales en photo, je n'ai pas le remplissage en bleu, uniquement le contour du trait !
C'est un peu gênant quant ont sort les plans ce n'est pas très lisible !
Qui aurait la solution ?
Merci !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Type de ligne
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
1 045 Visites
38 Réponses
Replies (38)
Caderix
Bonjour,
Essayez de taper au clavier FILLMODE et si ce n'est pas le cas de passer la valeur à 1.
Il faut régénérer le plan après avoir changé la valeur.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Y.AUBRY
Bonjour @j_castelle,
+1 avec @Caderix
Regarde aussi au niveau de l'élévation et de ton SCU, dans le cas ou tes polylignes ont été réalisés dans un SCU différents (avec un z différent) elles apparaissent non remplies
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
j_castelle
merci, j'ai regardé les propriété de SCU etc... et je n'ai pas de z sur mon plan, et n'est pas changé le SCU,
0 J'aime
j_castelle
Merci, alors c'est déjà le cas,
par contre j'ai voulu trifouier un peu, et quand j'ai mit 0, tout mon projet a disparu sauf mes fameuse ligne, et le plan de géomètre,
il y a peut être un truc a ce niveau là du coup ?
0 J'aime
-didier-
Bonjour @j_castelle
Vous n'avez pas répondu à la proposition de @Caderix.
Elle me semble pourtant la bonne réponse.
Avez-vous testé ? et si oui, est-ce fonctionnel ?
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Caderix
Ca peut être normal, fillmode gère aussi l'affichage des hachures solides donc à 0, on perd des informations à l'écran.
Il faut laisser la valeur à 1.
Essayez aussi de taper au clavier MODEOMBRE et ensuite choisissez l'option FILAIRE 2D.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
j_castelle
j'ai fait la manip, mais toujours pareil, =(
0 J'aime
CADaSchtroumpf
Ce n'est pas suffisant pour juger (suivant le réglage de précision de tes unités), un z de 0.000005 peut poser problème.
Copie-colle ce qui suit, valide, sélectionne un objet posant problème et donne le retour qui s'affiche.
(entget (car (entsel)))
0 J'aime
j_castelle
ça me dit commande non disponible...
0 J'aime
Caderix
Je vous invite à essayer ceci :
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
DOMICREA
Bonjour @j_castelle
Juste pour tester, si vous Copier les propriétés (Commande CORRESPROP) des lignes remplies et que vous les appliquez à celles qui sont vides.... je pense aussi à l'échelle (simple réflexion).
Pouvez-vous joindre un fichier dwg du dessin qui pose problème.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
reb_c1
Bonjour,
Serait-il possible d'avoir un extrait du plan en effaçant les parties confidentielles ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @j_castelle merci si vous le pouvez de nous joindre votre dessin ou une partie.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
 APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
j_castelle
Bonjour,
voici une capture d'écran de la manip, et il n'y a pas de Z,
0 J'aime
j_castelle
Solution acceptée
Re Bonjour a tous,
Alors chose surprenante, j'ai voulu copier une partie du projet avec les lignes problématiques, et créer un nouveau dessin (nouveau fichier vierge), et en collant le tout, les ligne apparaisse nickel !...
si quelqu'un a l'explication ?...
0 J'aime
DOMICREA
Bonjour @j_castelle
Pouvez-vous joindre ce fichier qui pose problème, en dwg...
0 J'aime
reb_c1
A tout les coups il y a du FILLMODE la dessous !
Oui, avec le/les fichiers ce serait mieux !
Plutôt que de faire un COPIER-COLLER faites plutôt un ENREGISTER SOUS et EFFACER tous les éléments SAUF la partie qui nous intéresse !
Merci.
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @j_castelle
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
0 J'aime
j_castelle
Bonjour a tous,
ci-joint le fichier problématique, 😃
0 J'aime
