Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Tracer des polylignes parallèles en une seule fois/tracer un faisceau de polylignes
23 RÉPONSES 23
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 24
Bur_dessin
895 Visites, 23 Réponses
Bonjour,
Je voudrais pouvoir tracer plusieurs polylignes comme s'il s'agissait d'une seule polyligne.
Le but est de pouvoir tracer des câbles électriques en VRD :
Ici j'ai utilisé l'option décaler mais ce n'est pas pratique.
Merci à tous !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
23 RÉPONSES 23
Message 21 sur 24
O_Eckmann
en réponse à: rebcao
Bonjour @rebcao ,
J'ai repris le code pour pouvoir interpréter un fichier de modèle.
Je joins le fichier ML_LT.TXT qui doit être dans un des dossiers de recherche d'AutoCAD.
La 1ère ligne sert de commentaire, puis pour chaque ligne suivante, on a :
le nom du modèle,
puis un séparateur | (barre verticale : ALtGr + 6),
puis les paramètres séparés par un ;  avec dans l'ordre :
    la valeur de décalage
    le calque
    la couleur : entre 1 et 255 pour une couleur forcée et 256 pour la couleur Ducalque
    le type de ligne : le nom du type de ligne à forcer ou bien ByLayer pour qu'elle reste en DuCalque
et on enchaîne les décalages séparés par des caractères | (barre verticale)
La nouvelle commande est PPLM : ça recherche et ça décode le fichier de paramètre, puis ça affiche la liste des modèles pour en sélectionner un puis ça dessine la poly et ça décale et applique les paramètres du modèle défini.
Attention, il n'y a aucun contrôle sur la bonne structure du fichier TXT, si les données ne sont pas correctes, ça ne fonctionnera pas.
Olivier Eckmann
Message 22 sur 24
Bur_dessin
en réponse à: Bur_dessin
Bonjour,
A quel endroit parlez-vous de mettre ce fichier ? 🙂
("Je joins le fichier ML_LT.TXT qui doit être dans un des dossiers de recherche d'AutoCAD.")
Merci pour votre aide
Message 23 sur 24
O_Eckmann
Bonjour,
N'importe quel dossier présent dans la liste des "chemins de recherche de fichiers de support de travail"
Olivier Eckmann
Message 24 sur 24
e.leboucher8477U
Salut à tous,
Pas mal ce calque PPLEDF3 ! Dans cet exemple, qu'est ce qu'on doit saisir entre guillemets dans le nom du calque pour que ça dessine la ligne décalée sur le calque courant : (list 0.2 "nom du calque" "Axes" 4) ?
Merci pour vos réponses !
Publier dans les forums
