Bonjour,
Je voudrais pouvoir tracer plusieurs polylignes comme s'il s'agissait d'une seule polyligne.
Le but est de pouvoir tracer des câbles électriques en VRD :
Ici j'ai utilisé l'option décaler mais ce n'est pas pratique.
Merci à tous !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Tracer des polylignes parallèles en une seule fois/tracer un faisceau de polylignes
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par O_Eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour @rebcao ,
J'ai repris le code pour pouvoir interpréter un fichier de modèle.
Je joins le fichier ML_LT.TXT qui doit être dans un des dossiers de recherche d'AutoCAD.
La 1ère ligne sert de commentaire, puis pour chaque ligne suivante, on a :
le nom du modèle,
puis un séparateur | (barre verticale : ALtGr + 6),
puis les paramètres séparés par un ; avec dans l'ordre :
la valeur de décalage
le calque
la couleur : entre 1 et 255 pour une couleur forcée et 256 pour la couleur Ducalque
le type de ligne : le nom du type de ligne à forcer ou bien ByLayer pour qu'elle reste en DuCalque
et on enchaîne les décalages séparés par des caractères | (barre verticale)
La nouvelle commande est PPLM : ça recherche et ça décode le fichier de paramètre, puis ça affiche la liste des modèles pour en sélectionner un puis ça dessine la poly et ça décale et applique les paramètres du modèle défini.
Attention, il n'y a aucun contrôle sur la bonne structure du fichier TXT, si les données ne sont pas correctes, ça ne fonctionnera pas.
Olivier Eckmann
Bonjour,
A quel endroit parlez-vous de mettre ce fichier ? 🙂
("Je joins le fichier ML_LT.TXT qui doit être dans un des dossiers de recherche d'AutoCAD.")
Merci pour votre aide
Bonjour,
N'importe quel dossier présent dans la liste des "chemins de recherche de fichiers de support de travail"
Olivier Eckmann
Salut à tous,
Pas mal ce calque PPLEDF3 ! Dans cet exemple, qu'est ce qu'on doit saisir entre guillemets dans le nom du calque pour que ça dessine la ligne décalée sur le calque courant : (list 0.2 "nom du calque" "Axes" 4) ?
Merci pour vos réponses !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
