Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : temps très long pour le passage d'une présentation à une autre présentation
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
ygranneauJ63ET
195 Visites, 4 Réponses
quand je passe d'une présentation a une autre présentation le temps d'affichage est très long
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
tramber
en réponse à: ygranneauJ63ET
Il y a plein de facteurs.
Comme ceux qui font des plans avec des MTEXTES partout alors que des textes simples auraient suffi, sans compter les polices True Type etc.
Mais des facteurs de lourdeurs, il y en a tant !!!
And what about LAYOUTREGENCTL ? quelle est ta valeur ?
(il suffit de le taper et de nous dire et confirmer la valeur entre <>, 0, 1 ou 2)
Message 3 sur 5
DOMICREA
Bonsoir @ygranneauJ63ET
Il y a ce lien concernant votre problème :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/Slow-performanc...
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 4 sur 5
rebcao
Bonjour,
Je te propose de publier ton dessin, sauf bien sur si c'est confidentiel ? Dans ce cas, on peut passer par un message privé pour ne pas diffuser le dessin !
Mais l'avantage on pourra plus facilement te donner les points à vérifier, à corriger...
Si c'est possible de publier le dessin ? ne pas oublier d'utiliser la commande ETRANSMIT pour joindre tous les fichiers (XREFS, images, PDF, etc.)
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 5
patrick.emin
Bonjour @ygranneauJ63ET
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
