Autocad : Synchronisation d'attribut entre deux bloc
tristan-haller
tristan-haller
Bonjour,
Je cherche à créer un bloc dynamique (EtiquetteA) qui puisse "lire" les attributs d'un autre bloc dynamique (BlocDynB) auquel il est relié par une poignée dans l'espace de dessin.
Lors de l'insertion de EtiquetteA, la poignée de jonction serait accrochée à BlocDynB, ce qui permettrait de récupérer les informations d'attributs via un champ. Si je déplace EtiquetteA, en utilisant sa poignée, vers BlocDynC, ce sont alors les attributs de BlocDynC qui seraient repris par EtiquetteA.
Pouvez vous me confirmer si cette objet peut etre construit?
0 J'aime
Répondre
356 Visites
19 Réponses
Replies (19)
Valentin-WSP
@tristan-haller ,
Please select the "Accept as Solution" button if my post solves your issue or answers your question.
Emilio Valentin
0 J'aime
tristan-haller
Bonjour @Valentin-WSP,
Je ne suis pas sur de savoir interpréter votre réponse, il me semble avoir poster dans le bon forum?
Ma difficulté est probablement lier au fait que je ne trouve pas les bon mot clés en rapport avec mon probleme, d'où le fait que je m'adresse au forum français d'Autocad, après des recherche Google et sur ce forum infructueuse.
Le forum anglais dédié au bloc dynamique est certainement une source idéale en théorie, mais je ne dispose pas des mot clés nécessaire à trouver une solution en anglais non plus.
Si vous pouviez préciser un post abordant le sujet des jonctions d'attribut entre deux bloc dynamique, ou les mots clés de cette fonction me permettant d'approfondir ma recherche ?
Merci d'avoir pris le temps de lire ceci.
0 J'aime
-didier-
Bonjour @tristan-haller
Si vous avez des difficultés à exprimer clairement la demande,
c'est souvent le cas quand c'est complexe,
vous pourriez fournir un DWG ou une Vidéo précisant les différents cas de figure et l'objectif à atteindre.
J'ai relu plusieurs fois votre question sans trouver de piste de recherche.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
DA
0 J'aime
Valentin-WSP
@tristan-haller ,
Le premier lien était destiné à vous informer qu'il existe un forum dédié à AutoCAD en français.
Cependant, le deuxième lien a été fourni car les forums français ne disposent pas actuellement d'une section de blocs dynamiques. Il se peut que certains utilisateurs fournissent une réponse dans le forum français, sinon, envisagez de la publier dans le forum dynamique (en utilisant Google Translate).
Emilio Valentin
0 J'aime
tristan-haller
Bonjour
 @-didier- : Effectivement, au cour de mes année d'utilisation du forum FR d'Inventor j'ai constater que trouver le bon vocabulaire de description est souvent la clé du probleme, j'essayerais d'imager prochainement.
@Valentin-WSP  : merci de la précision, effectivement je n'ai pas trouver de forum FR dédier aux blocks Dynamics, suffisamment de post les concernent ici pour que j'ai espoir de trouver une réponse dans ma langue natale 😅
Je vais m'appliquer a crée un exemple pertinent.
0 J'aime
tristan-haller
Voici un DWG avec deux bloc que j'aimerais faire "communiquer", est-ce suffisant pour comprendre mon objectif ?
0 J'aime
-didier-
OK, merci.
Comment imaginez-vous faire comprendre au logiciel que la connexion est établie ?
Le fait que le point d'insertion "touche" l'autre bloc ne me semble pas possible.
Il faudrait trouver un paramètre ou passer par un LSP.
Amicalement
DA
0 J'aime
tristan-haller
C'est effectivement une partie du probleme : je ne sait pas faire la connexion entre les deux blocs
j'ai constater que les champ peuvent chercher des information dans d'autre bloc, j'imaginais integrer a un champs dans le blocA une adresse cherchant le bloc connecter, puis l'attribut que je veux lire.
J'imagine qu'il existe des étiquette intelligente qui font déjà ce travail mais je ne trouve pas.
0 J'aime
-didier-
C'est sûr que ce n'est pas intuitif !
Franchement, je ne sais pas comment lier ces deux blocs.
À moins que ces deux blocs soient toujours ensemble et peut-être qu'on peut regarder des paramètres dans ce cas.
Sûr de rien.
DA
0 J'aime
DOMICREA
Bonsoir @tristan-haller
Je réfléchis à votre problématique. Un bloc dynamique avec un paramètre de Visibilité associé à des attributs, ne vous conviendrez pas ? (voir la vidéo)
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
-didier-
Bonjour @DOMICREA
Bien vu, je pensais moi aussi créer un bloc qui contient les deux d'où ma question en message 10.
Mais comme il y a une faute de frappe, on remarque que ton bloc ne reprend pas l'attribut du dessous.
Me trompé-je ?
Amicalement
DA
0 J'aime
DOMICREA
Bonjour @-didier-
Non effectivement il ne reprend pas l'attribut du bas, c'est juste une première approche. Et puis je ne suis pas certain d'avoir bien compris la demande.
0 J'aime
tristan-haller
bonjour @DOMICREA  et @DOMICREA
Merci du temps que vous consacrer a l'idée, les deux bloc transmis sont juste une preuve de concept pour apprendre, j'utilise concrètement des bloc dynamique parfois complexe avec de nombreux état de visibilité et d'assez grande table de correspondance multi-Attribut.
le probleme est que ces bloc deviennent trop complexes pour etre tous integrer dans un seul méga-bloc dynamique, bien que ce soit faisable le temp nécessaire a lister tout les cas possible, et a enrichir la liste devient problématique, je cherche donc a faire une conception de bloc dynamique "modulaire" qui reprennent les paramètres les un des autres pour que chaque "module" contiennent une partie de l'information, et réduire les erreur de conception.
Pour que cette solution marche il me manque une fonction : faire dialoguer les bloc entre eux depuis l'espace objet.
0 J'aime
-didier-
faire dialoguer les blocs entre eux
Avec du "pur" paramètre de bloc dynamique, je ne vois pas
Une solution en lisp serait-elle acceptée ?
Amicalement
DA
0 J'aime
tristan-haller
Bonjour @-didier-
Je suis en train de construire une base de dessin pour des utilisateur LT (j'ai la version complète pour le temps du développement)
Si l'utilisation des LISP ne vas pas gêner leur usage c'est envisageable, mais je prefere toujour les solution bas niveaux.
Cela dit si il n'existe pas de méthode en standard, je reguarde avec plaisir ce qui est faisable via LISP.
0 J'aime
-didier-
On parle de quelle version LT ? postérieure à 2024 inclus ?
DA
0 J'aime
DOMICREA
Merci pour les précisions. Comme @-didier- à part un Lisp, je ne vois pas. En élément "connecté" il y a bien l'Hyperlien qui peut renvoyer à un autre dwg ou encore les Xrefs (bloc en Xref).
Autrement il y a ce lisp de Lee Mac particulièrement intéressant : https://lee-mac.com/dinfo.html
Il permet d'obtenir des infos sur n'importe quel objet (dans votre cas un bloc avec attributs et peut-être rajouter des CHAMPS), je l'ai testé sur une version LT 2025 cela fonctionne parfaitement. Peut-être une piste pour votre demande....
Dans le cas contraire, cela intéressera peut-être d'autres utilisateurs.
tristan-haller
Bonjour @-didier-  @DOMICREA ,
La version installer actuellement de LT varie en fonction des postes de travail, mais on peut effectuer la mise a jour vers 2025 si nécessaire.
@DOMICREA le lisp proposer est interessant en effet, il me semble qu'il remonte les information de "propriétés" sous une forme condensée et proche du curseur, mais il nécessite apparement une sélection manuel (en survolant le bloc cible plutôt que par le comande SELECT, mais ceci reste une lecture temporaire lié au curseur, pas au bloc en lui même)
Ne connaissant pas les limite de ce qui est faisable en LISP je décrit si dessous un workflow qui me semblerais traduisible en code.
Cree un "bouton" sur le bloc étiquette déclenchant un LISP d'appairage :
>>action manuel de sélection du bloc cible (idéalement de la poignée dans le bloc cible)
>> identification de l'instance du bloc cible (HANDLE / BLOCKNAME ?)
>>lire les Attribut à échanger
>> écrire les Attribut transmis dans le bloc étiquette (via un champ ?)
>> identifier la ligne correspondante de la table des propriétés du bloc étiquette et l'appliquée ou renvoyer une erreur
>> déplacer l'étiquette a la position voulue par rapport au bloc cible... (sur la poignée sélectionnée manuellement dans l'idéal)
ça vous semble cohérent ?
Merci de vôtres intérêt, c'est plaisant de recevoir des conseil aussi vite !
manon_puel
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
