Bonjour,
J'essaye de réapprendre Autocad par moi-même en faisant des exercices trouvés sur Internet.
Je n'arrive pas à terminer celui-ci car je ne sais pas comment trouver le centre du rayon de 42 tangent au demi-cercle de 7.5, à gauche du dessin.
Pourriez-vous me dire comment y parvenir ?
Merci d'avance !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Résolution d'exercice
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Bonjour @arthur.nicaise.an123
Peut-être avec CERCLE par 2 points de tangente et rayon (voir image), mais je ne vois pas la dimension verticale entre le point de centre des rayons de 7.5 / 4 et celui de 7.5 à 12.5. J'en ai déduit 35, mais pas certain.
Oui et il manque aussi, je pense, la distance entre le rayon de 3 et celui de 7.5...
J'ai trouvé la dimension de 35 en collant l'image dans AutoCAD et avec une échelle par référence, en prenant la dimension de 55. Mais effectivement sans aucune certitude
Bonne soirée
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
