AutoCAD : Rendu catastrophique
marc-antoine.fenart
marc-antoine.fenart
Bonjour,
J'essaie de faire un rendu assez joli avec la modélisation 3D simplifiée pour l'instant que j'ai fait de ma terrasse ... A ce stade, comment dire, le rendu est absolument "moche" alors que ma modélisation me semble correcte.
Qu'est-ce que je fais de faux ?
Merci d'avance de votre aide
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (3)
462 Visites
6 Réponses
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
Je ne suis pas un grand spécialiste du rendu, mais il y  a 3 points à vérifier:
- Eviter les grande coordonnées et ramener la maquette proche de 0,0 sinon, il y a des problèmes d'arrondi de calcul dans la géométrie
- Mettre en place une caméra et utiliser cette vue caméra pour le rendu
- Vérifier les paramètres de rendu avancé : mode élevé + résolution... avant de cliquer sur la théière pour lancer le rendu
Avec ma version 2024, ça pourrait donner quelque chose comme cela
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
DOMICREA
Solution acceptée
Bonjour @marc-antoine.fenart
A la vue de l'image, cela semble être un problème de résolution ou de carte graphique...
(Le volume de la maison, (je suppose) est sur le calque Brasero, mais ce n'est pas le sujet)
Voici la méthode pour réaliser un rendu sur AutoCAD (malgré que je n'utilise plus AutoCAD pour mes rendus, ni la 3D d'ailleurs) :
Réalisation d’un visuel réaliste 3D à partir d’Objets 3D : Image Photoréaliste
Menu Visualiser
Avant de réaliser un rendu (photo réaliste du projet 3D) il faut ajouter des Lumières et des Matériaux aux volumes
  1. Création des objets : Surfaces, Solides, Maillages, Faces en 3D
  2. Choix des Vues ↔ Vues
  3. Choix de l’arrière-plan
                        ! Une image BITMAP peut être utilisé en arrière-plan
  1. Créer des matériaux aux objets Associer des matériaux aux objets
  2. Associer des lumières par défaut ou à définir
                         ! La variable système LIGHTINGUNITS doit être définie sur 1 ou 2.
  1. Définir les paramètres d’éclairage du soleil et du ciel
  2. Réaliser un rendu test
  3. Modifier ou ajuster selon vos préférences de rendu
  4. Définir la valeur de qualité du rendu
  5. Lancer le rendu
  6. Enregistrer le rendu en image Raster
En complément :
https://www.autodesk.fr/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/FRA/High-quality-re....
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
Kevin_Megel
Bien qu'AutoCAD le permet, il est pas le logiciel le plus adapté pour faire ce que vous voulez !
AutoCAD est surtout un logiciel pour la 2d
Si vous voulez faire des rendus je vous conseil un logiciel comme 3ds qui intègre des moteurs de rendu puissant.
Si les moteur de rendu ne plaît pas il est tjr possible le d'en ajouter dans 3ds
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
braudpat
Hello @marc-antoine.fenart
Voici un vieux Tuto sur le Rendu avec AutoCAD 201X ...
Peut etre est il encore valable pour ACAD 2016-202X !?
Bye, Patrice
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
0 J'aime
julien_caillot
Solution acceptée
@O_Eckmann a raison, il faut rapprocher les coordonnées du 0,0 et dans les paramètres de rendu passer de (actuellement) 800x600 à une taille de rendu supérieure (1280x1024, par exemple), et surtout faire le rendu d'après une caméra, sinon en effet ça fait étrangement de la bouillie...
J'ajouterais qu'il est important d'avoir l'unité du dessin bien raccord avec le dessin, vous avez dessiné en mètres, il faut mettre l'unité en mètres avec la commande UI / UNITE, vous aurez alors les textures à la bonne échelle
Mauvaise unité (millimètre) :
Bonne unité (mètres) :
Ensuite au niveau du parquet il n'y a pas grand chose à voir en rendu, vous ne verrez pas la trame car géométriquement il n'y a pas d'écart d'une face à l'autre. Ajoutez un léger chanfrein ou un léger écart si vous souhaitez le voir, sinon trouvez une texture satisfaisante à appliquer à une surface plane qui retranscrira elle-même la trame du plancher.
Pour illustrer, voici avec un chanfrein de 1cm (qui est beaucoup trop gros en réalité, mais c'est pour l'exemple) :
Et enfin, un bon rendu c'est d'abord un bon éclairage, il vous faudra aussi gérer ça..
Dans tous les cas, les rendus d'AutoCAD ne sont pas bien folichons...
Personnellement je conseille plutôt des outils qui font des rendus en temps réel à partir d'un petit moteur graphique comme Twinmotion (basé sur le moteur d'Unreal Engine), ça fait gagner beaucoup de temps pour un résultat impec.
0 J'aime
patrick.emin
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
