Bonjour, je cherche des raccourci clavier ou commande pour metre en arrière plan un objet.
merci d'avance
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DOMICREA. Accéder à la solution.
Bonjour @mirada2000,
Si vous tapez ORD dans la ligne de commande d'AutoCAD, la première commande proposé devrait être ORDRETRACE.
Vous pouvez toutefois vous créer un raccourcis perso dans le fichier ACAD.PGP.
Si vous travaillez avec le ruban, allez dans l'onglet GERER, > groupe de fonctions PERSONNALISATION > Modifier les alias > Modifier les alias.
Lorsque le fichier acad.pgp s'ouvre, descendez tout en bas du fichier pour ajouter vos propres raccourcis, puis créez votre raccourcis.
Par exemple :
DS, *ordretrace
Enregistrez les modification puis fermez le fichier acad.pgp.
Dans la ligne de commande d'AutoCAD, tapez REINIT puis validez.
Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cochez Fichier PGP puis validez.
Votre nouveau raccourcis clavier sera opérationnel.
Bonjour @mirada2000
Vous pouvez aussi vous créez des icones pour cela en barre d'outils :
Création d’une Barre d’outils personnel :
Onglet Outils ↔ Personnaliser ↔ Menus ou
Gérer du Ruban, puis CUI :
Clic droit sur Barre d’outils ↔ Nouvelle Barre d’outils ↔ La Barre d’outils 1 est créé
Clic droit sur Barre d’outils 1 ↔ Renommer ↔ Lui donner un nom
Dans la partie Description : vous pouvez indiquer une description de votre Barre d’outils
Dans le volet Liste de commandes : Glisser les commandes que vous souhaitez ajouter à votre Barre d’outils
Exemple : ORDRETRACE
Vous pourrez ensuite en supprimer si vous le souhaitez ↔ Clic droit sur la commande à supprimer ↔ Supprimer
Le raccourci ORDRE DE TRACE existe déjà dans les Alias : c'est OR, *ORDRETRACE
Vous pouvez aussi Ajouter la commande Placer en arrière-plan, dans votre barre d'outils d'accès rapide :
Clic droit sur la commande : Ajouter à la barre d'outils d'accès rapide
ou
Créer un raccourci via le CUI :
Gérer ↔ CUI ↔ Dans Tous les fichiers de personnalisation ↔ Raccourcis de clavier ↔ Clic sur Touches de raccourci (liste complète des raccoucis d’AutoCAD)
Création d’une nouvelle touche de raccourci :
↔ Liste de commandes ↔ Chercher Ordre de tracé ↔ Glisser la commande dans Touches de raccourci ↔
Ordre de tracé ↔ Propriétés ↔ Accès dans la case Touche Indiquer Ctrl+T (par exemple) ↔ Appliquer ↔ OK
Bonjour @mirada2000
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
