Bonjour,
En travaillant sur la Rue Serpente à Colombes (92), j'ai affiché l'image BingMaps en fond de plan et je trouve la qualité vraiment médiocre. On dirait de l'image satellitaire et pas aérienne.
Comparé à du Google Maps
C'est assez surprenant.
Il y a vraiment une dalle au niveau du 92 (Nanterre, colombes) qui est assez pourrie
Olivier
Olivier Eckmann
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Y.AUBRY. Accéder à la solution.
Bonjour @O_Eckmann ,
Ci-joint le cadastre avec un import d'imagerie Google-Earth sur la rue Serpente
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour @Y.AUBRY ,
Merci pour le fichier. J'ai le plug-in de chez Plex-earth, donc pas de souci je sais faire, mais comme l'image Bing, c'est celle qui est affichée par défaut sous AutoCAD, je trouvais le résultat surprenant.
Cette différence de qualité est assez problématique pour des utilisateurs Autodesk pur sans plug-in extérieur.
Olivier
Olivier Eckmann
Oui, j'avais remarqué aussi... c'est le cas sur tout le pourtour de Paris (date et saison des images différentes entre Paris et "banlieue")
Du coup c'est vrai que quand ca tombe pile poil sur ces zones, ce n'est pas terrible.
Bonne journée
Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour @O_Eckmann
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Bonjour,
Ce n'était pas une question, mais plutôt une constatation sur la moins bonne qualité/précision/actualisation de Bing vs Google. Cela semble fort dépendant du lieu de recherche. Au US, il semble que Microsoft tienne bien la route, ainsi qu'en chine, mais ailleurs dans le monde, c'est plutôt l'inverse.
En Europe, j'ai constaté à plusieurs reprise la "piètre" qualité des fonds de plan Bing. C'est dommage pour nous européens qu'Autodesk est signé uniquement avec Microsoft et que l'on ne puisse pas choisir son fond aérien selon plusieurs fournisseurs pour disposer de toujours la meilleure qualité.
Olivier
Olivier Eckmann
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
