Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : publication d'un plan en plusieurs plan (1 plan par onglet du fichier)
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
jjaudaux
214 Visites, 4 Réponses
Bonjour,
j'ai un fichier autocad qui comprend 15 onglets qui sont 15 plans. Voir capture ci-dessous. Est il possible de faire une publication me permettant d'obtenir 15 fichier pdf sans les faire une par une ce qui est assez long? en effet chaque onglet correspond à un plan et le client nous demande 15 fichie dans la mesure où ils ont chacun un numéro.
Merci d'avance.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
DOMICREA
en réponse à: jjaudaux
Bonjour @jjaudaux
Vous pouvez le faire avec la commande Publier :
Vous sélectionnez vos 15 présentations (onglets des plans) puis clic droit sur un des onglets et Sélectionner Publier les présentations sélectionnées. Choisir ensuite Publier vers PDF, puis choisir le type de PDF. Dans Options de publication : Définir l'emplacement des fichiers et Décocher Fichier de plusieurs feuilles. Puis cliquez sur PUBLIER. AutoCAD indiquera un message quand les PDFs seront générés.
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 3 sur 5
rebcao
Bonjour,
Il existe également la PUBLICATION AUTOMATIQUE en quittant le dessin, il imprime TOUTES LES PRESENTATIONS sans aucune intervention...
Il faut paramétrer dans les OPTIONS > Onglet TRACER et PUBLIER > cocher PUBLICATION AUTO... et paramétrer les options. (voir illustration ci-dessous).
Et du coup, plus de perte de temps dans les impressions PDF...
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @jjaudaux
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
jjaudaux
en réponse à: DOMICREA
Bonjour @DOMICREA,
merci beaucoup cela fonctionne super bien! Je ne connaissais pas cette manipulation.
Bonne journée
Publier dans les forums
