AutoCAD : Problèmes d'unités
fan-berger
Observer
Observer
fan-berger
Observer
Observer
Bonjour, lorsque je dessine sur autocad ce dernier dessine en mm alors que j'ai changé auparavant en cm dans utilitaires de dessin je ne comprends pas pourquoi il m'indique toujours des mm lors d'un trait de mesure : avez vous une réponse à ce sujet par hasard merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problèmes d'unités
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
368 Visites
7 Réponses
Replies (7)
pendean
Community Legend
Community Legend
Where did you change your drawing from mm to cm please?
Où as-tu changé ton dessin de mm en cm s'il te plaît ?
0 J'aime
fan-berger
Observer
Observer
Grand A - Utiitaires de dessin - Unités - cm -
ET AUSSI
-DWGUNITS en cm
0 J'aime
DOMICREA
Solution acceptée
Bonjour @fan-berger
Avec AutoCAD vous travaillez avec des Unités d'objets. Chacun peut travailler avec ses propres unités.
Quand vous faites un rectangle (par exemple) de 10 x 10 en espace Objet, pour certains ce sera des cm, pour d'autres des mm ou encore des m. Les présentations sont elles, gérées en mm (espace Papier)
A, Utilitaires de dessin, Unités = Unités des objets insérés (Blocs par exemple)
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
0 J'aime
DOMICREA
@fan-berger,
Etes-vous à l'échelle 1/1 en espace Objet ?
(Les dessins 2D AutoCAD sont généralement dessinés dans l'espace objet à l'échelle 1:1 (taille réelle)).
0 J'aime
DOMICREA
Par rapport à  -DWGUNITS
Avez-vous répondu Oui à : Mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unités? [Oui/Non] <Oui>: O (Par défaut)
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @fan-berger
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
patrick.emin
Bonjour @fan-berger
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
0 J'aime
