Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Problèmes d'unités
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
fan-berger
298 Visites, 7 Réponses
Bonjour, lorsque je dessine sur autocad ce dernier dessine en mm alors que j'ai changé auparavant en cm dans utilitaires de dessin je ne comprends pas pourquoi il m'indique toujours des mm lors d'un trait de mesure : avez vous une réponse à ce sujet par hasard merci d'avance
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Problèmes d'unités
Balises (1)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
pendean
en réponse à: fan-berger
Where did you change your drawing from mm to cm please?
Où as-tu changé ton dessin de mm en cm s'il te plaît ?
Message 3 sur 8
fan-berger
en réponse à: pendean
Grand A - Utiitaires de dessin - Unités - cm -
ET AUSSI
-DWGUNITS en cm
Message 4 sur 8
DOMICREA
Bonjour @fan-berger
Avec AutoCAD vous travaillez avec des Unités d'objets. Chacun peut travailler avec ses propres unités.
Quand vous faites un rectangle (par exemple) de 10 x 10 en espace Objet, pour certains ce sera des cm, pour d'autres des mm ou encore des m. Les présentations sont elles, gérées en mm (espace Papier)
A, Utilitaires de dessin, Unités = Unités des objets insérés (Blocs par exemple)
Dominique Michy (EI) - Formateur AutoCAD, Revit Architecture, SketchUp, V-Ray - https://www.domicrea.fr/
Message 5 sur 8
DOMICREA
@fan-berger,
Etes-vous à l'échelle 1/1 en espace Objet ?
(Les dessins 2D AutoCAD sont généralement dessinés dans l'espace objet à l'échelle 1:1 (taille réelle)).
Message 6 sur 8
DOMICREA
en réponse à: DOMICREA
Par rapport à  -DWGUNITS
Avez-vous répondu Oui à : Mettre à l'échelle les objets dans le dessin en cours pour refléter les changements d'unités? [Oui/Non] <Oui>: O (Par défaut)
Message 7 sur 8
patrick.emin
Bonjour @fan-berger
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 8
patrick.emin
Bonjour @fan-berger
Si une des réponses à votre question résout votre problème, vous a permis de le comprendre ou contribue significativement à sa résolution, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela aidera les futurs lecteurs qui pourront directement aller à la solution.
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
