Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Problème tracé bien sur l'impression mais pas sur l'espace présentation
7 RÉPONSES 7
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 8
johan_joscht8D2CS
415 Visites, 7 Réponses
Bonjour,
Je me permets de solliciter votre aide car je rencontre une problématique.
J'ai repris un plan que j'avais réalisé auparavant, cependant, je constate qu'une partie des éléments présents dans mon espace Objet ou Présentation ne sont plus visibles sur mon plan. Curieusement, lorsque j'imprime le plan ou le convertis en PDF, tous les objets, y compris la cartouche, sont bien présents.
Je vérifie que mes calques ne sont ni gelés ni inactifs, mais je ne parviens pas à retrouver mes éléments sur mon espace de travail.
Merci d'avance pour votre aide.
Veuillez trouver ci-joint le fichier concerné.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
7 RÉPONSES 7
Message 2 sur 8
Y.AUBRY
en réponse à: johan_joscht8D2CS
Bonjour @johan_joscht8D2CS,
Peut-être du à un problème de synchronisation de bloc?
Fait une copie de ton fichier avant au cas où puis :
Essaye de taper la commande "ATTSYNC" puis "N" (pour Nommer) puis "*" (pour tous les blocs)
Puis un "REGEN"
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 8
Y.AUBRY
Je viens de me rendre compte que j'avais peut-être mal compris ta demande...
Le problème est sur les présentations ou dans l'espace objet.
Si c'est dans un présentation, double clique à l'intérieur de ta fenêtre et regarde dans Propriétés des calques si tes éléments ne sont pas gelés dans la fenêtre.
Exemple : dans mon espace objet tous mes calques sont visibles
Dans ma fenêtre, seuls certains calques sont visibles, les autres sont gelés dans la fenêtre
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 4 sur 8
johan_joscht8D2CS
en réponse à: Y.AUBRY
J'ai checké tous mes calques sont visibles, que ce soit en présentation ou objet.
Message 5 sur 8
Y.AUBRY
Est-il possible de me communiquer le plan en message privé?
Yoan AUBRY
Message 6 sur 8
Y.AUBRY
Bon je pense que ton problème vient de là... (Si je t'ai bien compris)
Dans ta présentation tu es à l'intérieur de ta fenêtre (correspond à l'espace objet), donc tu as beau zoomer, dézommer, tu restes dans l'espace objet.
Clique sur "OBJET" comme montrer sur l'image ci-dessous pour revenir dans l'espace PAPIER.
Une fois dans l'espace papier, tu verras de nouveau tes éléments..
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 7 sur 8
ça fonctionne ! Merci beaucoup pour ton aide 🙂
Message 8 sur 8
Y.AUBRY
Avec plaisir...
Pour info, la commande clavier permettant de faire ceci est "_PSPACE".
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
