AutoCAD : Problème point de référence sur une cote
EC2I16
1 645 Visites
16 Réponses
Message 1 sur 17
EC2I16
Bonjour,
Comme indiqué sur le titre, depuis que j'ai la nouvelle version d'autocad, j'ai ce problème qui me complique la vie quotidienne.
Quand je trace une côte, et que je veux me servir de l'extrémité de cette côte pour en faire partir une autre ou pour faire une côte cumulée, il y a trois points de références qui apparaissent (voir photos ci-dessous) .... ce qui m'oblige a beaucoup zoomer et perdre du temps pour bien sélectionner le bout de la cote.
Si quelqu'un à la solution je suis preneur.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:Problème point de référence sur une cote
Merci d'avance.
0 J'aime
1 646 Visites
16 Réponses
Replies (16)
Message 2 sur 17
Caderix
Bonjour,
Je ne vois pas trop ou vous avez 3 points sur l'image. Après, pour faire des cotes cumulées on peut simplement utiliser la poignée de la cote.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 3 sur 17
EC2I16
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Si vous regardez sur ma photo, ce sont les 3 carrés vert (point de références) au bout de la flèche de la ligne de côtes.
Sur les anciennes versions, je n'en avait qu'un et du coup j'était sûre de repartir sur le bout de la côtes, tout bien aligné.
C'est pas très facile d'expliquer mon problème...
En plus je me suis trompé, ce n'est pas pour faire un cumul mais une ligne supplémentaire pour faire le total de mes côtes.
0 J'aime
Message 4 sur 17
tramber
Il faudrait peut-être tout simplement désactiver le repérage d'accrochage aux objets.
La touche F11 permet de faire la bascule facilement.
0 J'aime
Message 5 sur 17
EC2I16
Bonjour,
Merci pour votre réponse, mais j'ai déjà essayé et ca n'a rien changé .
0 J'aime
Message 6 sur 17
Caderix
Je ne vois pas bien sur l'image, ce n'est pas très net. Auriez-vous la possibilité de nous fournir un dwg pour tester ?
Merci.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 7 sur 17
EC2I16
Voici un exemple
Cordialement,
0 J'aime
Message 8 sur 17
Caderix
Merci pour le fichier.
Je ne vois pas de problème particulier en faisant d'autres cotes sauf que certaines cotes sont un peu dans le vide donc forcément il y a des points d'accrochages à proximité.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 9 sur 17
Luna3
Coucou,
Je ne comprends pas pourquoi les commandes COTCONT (option "Cote continue" des poignées de cotations) et COTLIGN (option "Cote de ligne de base" des poignées de cotations) ne conviennent pas au problème ? Cela permet d'aligner en automatique les cotations suivant l'axe d'une première cotation sélectionnée. Personnellement je n'ai jamais eu besoin de cliquer sur un sommet de mes cotations pour les aligner entre-elles via ces deux commandes.
Tu as également la commande ESPACECOTES qui permet de faire ce travail sur des cotations existantes. Bref, AutoCAD fourni déjà de base bon nombre d'outils qui, me semble-t-il, répondent à ta problématique en t'évitant de faire ce que tu fais à la main.
Bisous,
Luna
Message 10 sur 17
EC2I16
Bonjour,
Merci pour ton retour.
J'utilise beaucoup cotcont qui es très pratique !
Je peux avoir le problème quand je fait par exemple plusieurs ligne de côtes comme ci-dessous:
Pour placer la côte de 5040 précisément, il faut que je zoom bien sur l'extrémité de la côte 2360 pour prendre le bon point.
Cordialement,
0 J'aime
Message 11 sur 17
Caderix
Je n'y mets pas de la mauvaise volonté 😁 mais je ne vois pas où est le souci.
Quelle que soit la méthode utilisée (voir animation jointe), ça fonctionne correctement.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 12 sur 17
EC2I16
merci pour avoir prit le temps pour cette animation.
Quad je fais par exemple la première méthode (avec linéaire) quand je veux placer la côtes j'ai 3/4 points qui apparaissent et si je ne zoom pas , il y a une chance sur 2 que la côte ne s'aligne pas.
Il faudrait que je vous montre par team viewer ou autre.
0 J'aime
Message 13 sur 17
Caderix
Peut-être que votre zone de détection des accrochages est trop grande.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Message 14 sur 17
patrick.emin
Bonjour @EC2I16
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 15 sur 17
patrick.emin
Bonjour @EC2I16 , voulez-vous que je vous envoie une invitation au Slack de la communauté Autodesk francophone ? Vous pourrez y publier une vidéo très facilement en enregistrant votre écran et les gens qui ont participé à cette discussion pourront s'y appuyer pour vous répondre?
0 J'aime
Message 16 sur 17
patrick.emin
Bonjour @EC2I16
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions qui vous ont été faites?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
0 J'aime
Message 17 sur 17
patrick.emin
Bonjour @EC2I16 ,  avec les nombreuses réponses qui vous ont été données, cela vous a-t-il permis d'avancer ?
0 J'aime
