Bonjour, j'ai un gros problème. J'ai réalisé un plan pour une installation solaire. Après, l'avoir fini, je l'ai exporté en pdf puis je l'ai imprimé. Le document pdf est parfait cependant lors de l'impression certains éléments de mon plan n'apparaissent pas. J'ai tout essayé mais je ne trouve pas la solution (vérifier l'épaisseur, le calque, la couleur...). Merci d'avance pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Re: Problème d'impression DWG To PDF
Bonjour @salma_abid-el-mokhtari,
Avez-vous vérifier que le calque est imprimable en regardant dans le gestionnaire des propriétés des calques si l'imprimante n'est pas interdite ?
Avez-vous vérifier dans votre table des styles de tracé, CTB ou STB, que la projection est bien à 100 ?
Avez-vous vérifier dans votre table des styles de tracé, CTB ou STB, que la ou les couleurs ou les styles de tracés nommés ne sortent pas par exemple, en couleur vraie, blanc (255,255,255) ?
Bonjour, merci de votre réponse. Je viens de vérifier les points que vous m’avez mentionné, tout est ok. Les calques sont imprimables et dans le tracé des styles les couleurs sont à 100 et utilise la couleur de l’objet.
Je vais vous mettre en pièce jointe, le pdf de mon dessin (exportation Dwf/pdf sur autocad) et ce que à partir du pdf j’obtiens lors de l’impression.
En regardant les images, des questions se posent !
Il vaudrait mieux avoir accès au DWG, merci de le déposer sur le forum.
Il semble que les objets manquants ne soient pas des entités d'un calque particulier, mais faisant partir d'un tout qui s'imprime correctement.
Attendons le fichier...
Amicalement
Didier Aveline
+1 avec Didier @-didier- ,
Le dwg serait le bienvenu.
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
