Bonjour ça fait 4 heures que j'essaye d'exporter un plan en pdf mais le probleme est que je voudrai afficher mes z sur ce pdf mais ça transforme les textes en point et les rends illisible je perd patiente très franchement .J'ai essayer de l ouvrir avec acrobat reader ça ne marche pas j'ai essayé de de changer la police ça ne marche pas j'ai essayé de mettre la commande 0 dans shxpdf ça ne marche toujours pas pourquoi quelque chose d'aussi simple est en fait aussi compliqué merci.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Probleme d'export PDF
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par braudpat. Accéder à la solution.
Résolu par DVaquand. Accéder à la solution.
Bonjour
Au lieu de faire une exportation PDF essayez de faire une sortie impression avec le pilote DWGtoPDF.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
D'accord je pense comprendre mais comment faire pour remédier à cela svp mes Z sont effectivement pas a 0
Hello Mr @hauronfx
1) SVP pourquoi doubles tu ton Post / Sujet (magnifique Copier / Coller) sur le site georezo.net/forum ?
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?pid=349372
Les reponses fournies ici par des Pros ne te conviennent pas !?
2) ET bien je vais te dire la meme chose, j'aimerais bien que tu ais le Update 2022.1.1 sur ton ACAD LT 2022
Ce n'est pas forcement ton probl mais il faut etre a jour !
3) Ensuite SVP tu nous fournis ton DWG (ou un extrait avec les Points par une commande WBLOC) afin que l'on puisse l'analyser !?
La Sante, Meilleurs Voeux, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice BRAUD
Hello
A l'instant T aucun DWG joint a ton message !
La Sante, Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Bonjour
Compte tenu de la dimension de votre dessin, les textes ont une hauteur trop petite "0.11" unité. De ce fait lors d'une export ou d'une impression PDF le texte sort sous la forme d'un point.
Changez la hauteur des textes pour obtenir une sortie correcte.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Hello @hauronfx
+1 avec @DVaquand
Ensuite tu selectionnes tous tes Textes et tu les parametres avec une Epaisseur de 0.00mm
Patrice BRAUD
merci à tous les deux le probleme est resolu vous etes vraiment sympa et plus doué que moi merci encore
Hello
Des epaisseurs de quoi ?
As tu bien parametre l'Epaisseur de tous les textes a 0.00mm ou 0.05mm ?
Je te joins MON DWG et mon PDF ... Ou j'ai supprime le Mode Annotatif du Style Standard !
DEJA est ce OK pour toi ?
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
En fait c’est bon tout est ok il suffisait de régler les épaisseur de ligne également .Cdlt encore merci pour tout
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
