Annonces
Les forums de la communauté Autodesk ont un nouveau look. Pour en savoir plus sur ce qui a changé, consultez le tableau des annonces de la communauté.
AutoCAD : Problème avec UCS qui tourne à l'ouverture des plans
Jojo-2022
Jojo-2022
Bonjour, je travaille avec Autocad LT 2022.
Très souvent, à l'ouverture d'un plan, le UCS tourne dans une position autres que celle sauvée avant la sauvegarde. Cela s'applique aussi à des plans qui n'ont pas de UCS différents sauvegardés dans le plan.
Merci de votre réponse.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
572 Visites
13 Réponses
Replies (13)
Y.AUBRY
Bonjour,
Alors si ton SCU est différent du SCG (système de coordonnée général) à l'ouverture d'un nouveau plan c'est que ton fichier gabarit est mal configuré au départ.
Pour savoir quel est le gabarit utilisé à l'ouverture d'un nouveau fichier, aller dans OUTILS\OPTIONS puis dans l'onglet "Fichiers" regarder dans "Paramètres du gabarit" puis "Nom de fichier gabarit par défaut pour RAPNOUV"
(Voir image ci-dessous)
Vérifie que ton SCU est bien en SCG (personnellement j'utilise plutôt les commandes natives (US) pour ce qui est le traitement du SCU car elles n'ont pas changées au cours des années contrairement au commande FR.
US : "_UCS _W "
FR : "SCU G " ou "SCU GE " ou "SCU GÉ " selon les versions.
Je te conseille également de mettre à jour tes unités générales (Commande "UNITES") et tes unités spécifiques au fichier dwg (_DWGUNITS) dans ton gabarit pour avoir toujours les mêmes valeurs à l'ouverture d'un fichier. Nativement elles sont configurées en pouces donc à passer en mètres, millimètres selon ton utilisation d'AutoCAD.
Une fois finalisée, enregistre ton gabarit (extension .dwt) soit en écrasant le fichier le fichier "Nom de fichier gabarit par défaut pour RAPNOUV" et changer les dimensions en "Métriques" dans les options du gabarit. Soit faire la même chose avec un nommage spécifique puis changer le chemin dans le "Nom de fichier gabarit par défaut pour RAPNOUV" pour pointer sur ce nouveau fichier.
Si cependant, ce problème arrive dans des fichiers déjà créés ou tu as modifié le SCU pour adapter à ton dessin( SCU 3 points...), regarde au niveau :
- le la commande "SC" si tu pointes bien sur un SCU (nommé ou non)
- Regarde si tu n'as pas activer malencontreusement le SCU dynamique (touche F6)
Regarde également dans le post ci-dessous quelles sont les valeurs de l'ensemble des commandes relatives au SCU. En particulier les commandes "REPERE" (Courant) "UCSDETECT" (0)
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2019/FRA/Au...
Si jamais cela ne fonctionne toujours pas, je te conseille de réinitialiser tes valeurs par défauts depuis Windows
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Jojo-2022
Bonjour, je travaille avec Autocad 2022 Light en anglais, les commandes Repere et UCSdetect ne fonctionne pas (Command: UCSdetect
Unknown command "UCSDETECT". Press F1 for help.). J'ai autocad en anglais. Les units et dwgunits sont corrects, le scu est à world. À l'ouverture d'un même dwg, parfois ls scu est en bonne position et parfois avec un angle aléatoire (même dans des plans qui n'ont pas de scu « enregistrés »). J'ai aussi testée le UCS dynamique (F6) et cela ne réagit pas, c.i.e. pas de message d'erreur ou autre. Si je restaure les paramètres par défaut est-ce que cela remet tout à zéro? Je veux dire tous les ajustements des couleurs de fonds d'écran, curseurs, etc, etc? Est-ce que je vais perdre mon profil étant donné que je ne peux l'enregistrer en externe?
0 J'aime
Y.AUBRY
Bonjour,
Oui c'est sur que la restauration est la dernière étape à envisager si tu as paramétré beaucoup de choses dans AutoCAD.
Pour la commande UCSDETECT, c'est bizarre qu'elle ne fonctionne pas car c'est la même en anglais ou en Français. (comme toutes les variables systèmes il me semble)
Essaye tout de même avec un "_" devant la commande ("_UCSDETECT") pour voir...
Sinon j'avoue que je sèche pour le moment.
Peux-tu nous envoyer ton fichier?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Y.AUBRY
Sinon,
As-tu bien effectué l'ensemble des mises à jour AutoCAD.
Page en anglais :
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/ENU/Au...
Page en Francais:
https://knowledge.autodesk.com/fr/support/autocad-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2022/FRA...
Peux-tu faire un imprime écran de la fenêtre qui s'affiche lorsque tu tapes la commande "APROPOS" en Français (donc "_ABOUT" pour toi)
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Jojo-2022
Voici une image lorsque j'ouvre ce plan, [cid:image001.png@01D8F4E7.CE2DF250] et aussi pour about
[cid:image002.png@01D8F4E7.CE2DF250]
Je vous envoi aussi un échantillon de mon plan
0 J'aime
Y.AUBRY
Je n'arrive pas à voir tes images.
Voici ton message tel que je le vois
Utilise l'outil capture d'écran de Windows pour faire des images. Ensuite tu n'as plus qu'a les coller dans le corps du message.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Jojo-2022
J'ai pourtant fait des captures d'écran, je recommence
[cid:image001.png@01D8F4EF.F79926C0]
[cid:image002.png@01D8F4F0.023FBE90]
0 J'aime
Y.AUBRY
Toujours pas,
Pourras-tu du coup m'indiquer simplement la référence qui est encadrée en rouge lors de la commande APROPOS dans l'image ci-dessous.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Jojo-2022
Autocad LT 2022 1.3
0 J'aime
Y.AUBRY
Bonjour,
Du coup ca ne vient pas non plus d'un problème de mise à jour car tu as bien la dernière version.
Sinon je viens de vérifier, UCSDETECT n'existe pas sur les versions d'AutoCAD LT, c'est donc normal que tu n'ais pas cette commande.
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
tramber
Solution acceptée
A la lecture, je me disais que la seule chose pouvait être UCSORTHO (inscrit aux registres) qui, en ouvrant un plan, detecterait que la vue est orthogonale et basculerait mais ca n'est pas le comportement standard, je pense.
A voir avec la valeur 0 mais je suppose que ca a déjà été vérifié....
0 J'aime
Jojo-2022
Bonjour, j'ai recopié mes éléments et refais un nouveau plan. Le ucs me semble normal à nouveau. Lorsque cela se reproduira je vais tenter avec le UCSORTHO. Merci!
0 J'aime
