Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Problème avec la commande _explode dans un LISP
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
jonathan.kaced
302 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Pour exploser toutes les régions de mon dessin, j'utilise la commande _explode.
Quand je marque dans la barre de commande _explode / Tout // ça fonctionne très bienmais quand je mets la commande dans un LISP : (command "_explode" "tout"), il n'explose qu'une seule région sur l'ensemble.
Pourriez vous me dire d'où peut venir ce problème et comment est il possible de le résoudre ?
Merci,
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (2)
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
Y.AUBRY
en réponse à: jonathan.kaced
Bonjour @jonathan.kaced,
Essaye avec (command "_explode" "T") ou (command "_explode" "_a")
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 3 sur 10
CADaSchtroumpf
Bonjour,
Soit tu fait une boucle en lisp sur les objets de ta sélection pour les décomposer un par un.
Soit tu change la valeur de la variable "*QAFLAGS" (non documenté) puis tu exécute ta procédure: bien penser a remettre "*QAFLAGS" à sa valeur initiale: (setvar "*QAFLAGS" 1) (setvar "*QAFLAGS" 0)
Personnellement je préfère la 1ère solution ne sachant pas exactement le rôle de la variable *QAFLAGS ...
Message 4 sur 10
rebcao
Bonjour,
Il me semble qu'il y deux commandes _EXPLODE et _XPLODE ! et chacune n'a pas le même comportement ?!
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
Message 5 sur 10
patrick.emin
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 6 sur 10
jonathan.kaced
en réponse à: Y.AUBRY
Merci pour votre réponse mais cela n'a pas fonctionné
Message 7 sur 10
jonathan.kaced
en réponse à: CADaSchtroumpf
Merci pour votre réponse. Le changement de la variable QAFLAGS court circuite d'autres fonction dans mon programme. Comme vous dites la boucle semble être la bonne option.
Message 8 sur 10
jonathan.kaced
en réponse à: rebcao
Merci pour voter réponse. En effet, la commande _xplode a un comportement différent mais malheureusement quand je la mets dans mon LISP, il me renvoie un message comme quoi il ne connait pas cette fonction...
Message 9 sur 10
Y.AUBRY
Message 10 sur 10
patrick.emin
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous dire si vous avez pu essayer les suggestions, en particulier de @Y.AUBRY , qui vous ont été faites?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
