Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Problème affichage sur écrans 27"
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
ibenmessaoud
912 Visites, 3 Réponses
Bonjour la communauté,
J'ai un problème d'affiche sur Autocad 2023. Je m'explique je travail habituellement sur l'écran d'un portable 15" (Asus) mais je viens d'acquérir deux écrans 27" (Philips 279m1).
Je travail donc maintenant uniquement sur les deux écran 27" (qui sont reliés au portable avec l'aide d'une station d'accueil), je n'ai aucun problème d'affichage sauf sur Autocad...
Sur la photo ci-dessous vous pouvez voir mon problème, une grosse barre horizontale sur presque la moitié de l'espace objet et même présentation viens gâcher la fête.
Avant de venir poster ici, j'ai cherché sur le net des solutions mais à part effacer le cache des graphiques (CACHEMAXFILES sur 0) je n'ai rien trouvé qui pourrais m'aider.
Auriez vous des solutions ? 🙂
Merci d'avance pour votre aide.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
braudpat
en réponse à: ibenmessaoud
Hello @ibenmessaoud
OK a priori tu as un ACAD LT 2023 ...
Q1) Tu es avec quel Windows 10 exactement ?
19H1 05/2019
19H2 11/2019
20H1 05/2020
20H2 10/2020
21H1 05/2021
21H2 11/2021
Q2) Date et version de ton driver de carte graphique ?
Tiens tu vas tenter qq chose avec ton ACAD 2022/2023 :
Commande: GFXDX12 = 0 (et non pas 1) ainsi la 2022/2023  travaille en DirectX 11 et non pas 12
Quitter ACAD 2022/2023 puis le relancer ... ???
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Frogyy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 4
ibenmessaoud
en réponse à: braudpat
Bonsoir,
J'ai effectivement ACAD LT 2023.
La commande GFXDX12 = 0 a presque totalement régler le problème (j'ai encore une barre rouge que dans la partie présentation mais qui disparait après un REGEN). Merci infiniment je n'aurai jamais trouvé sans vous.
Je vais quand même réponde à vos questions :
Q1)
Nom du système d’exploitation Microsoft Windows 11 Famille
Version 10.0.22000 Build 22000
Q2) Carte graphique
NVIDIA GeForce GTX 1050
Date du pilote : 17-03-22
Version : 30.0.15.1215
Merci encore pour votre aide.
Message 4 sur 4
braudpat
Hello
Voici en theorie le dernier driver pour GTX 1050 !?
Version: 512.15  WHQL
Date de réalisation: 2022.3.22
Système d’exploitation: Windows 10 64-bit, Windows 11
Langue: Français
Taille: 786.95 MB
Pas sur que ce soit ton driver ?
Donc tu travailles en DirectX11 et non pas en X12 et si il faut un petit Regen parfois, c pas grave !?
Commande raccourci :  RG  <Entree>
Patrice BRAUD
Publier dans les forums
