AutoCAD : Problème à l'insertion de xref DWG
oriane_rouaud
oriane_rouaud
Bonjour,
J'ai un problème sur un fichier DWG en particulier. J'ai besoin d'insérer ce DWG en Xref d'un autre DWG pour des modifications. J'effectue la manipulation sans problème pour d'autres DWG en xref mais celui-ci en particulier, lorsque je l'insère il n'apparait pas au bon endroit (aux bonnes coordonnées) et du coup bien loin de mon dessin. J'ai vérifié tous les paramètres (je penses). Les DWG ont bien le même SCR, SCU, unités d'insertion, échelle, je spécifie bien un point d'insertion à 0 ou bien je sélectionne "chercher à l'aide des coordonnées géographique". Je ne vois pas ou est le problème... les deux fichiers ont les mêmes "données" et c'est le seul (sur 7 DWG en tout) qui pose problème.
Des solutions ? 😉
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
851 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Kevin_Megel
Bonjour
Est ce que les variables BASE et INSBASE sont bien a 0,0,0 dans le fichier en XREF ?
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
0 J'aime
oriane_rouaud
Logiquement oui, j'ai vérifié je vous montre en pièce jointe
0 J'aime
Kevin_Megel
est ce que les points de bases sont a la même distance du dessin dans les deux fichiers
Kevin Megel
0 J'aime
oriane_rouaud
Qu'entendez vous par points de base ? Je ne vois pas de quoi il s'agit par rapport au dessin 😕
0 J'aime
Kevin_Megel
le dessin par rapport au point 0,0,0 y a t'il la meme distance sur chaque dessin ?
l'insertion de la Xref ce fait elle bien a une echelle 1,1,1 ?
Kevin Megel
0 J'aime
reb_c1
Bonjour,
Peux-tu nous publier un ETRANSMIT ?
Merci.
Christian
Formateur Indépendant, Consultant, AutoCAD, AutoCAD LT, REVIT MEP, INVENTOR -
www.rebcao.fr
Christian REB
0 J'aime
oriane_rouaud
Bonjour,
Je vous publie les deux fichiers en ETRANSMIT. Le DWG qui me pose problème est le fichier nommé "non correct", l'autre je le publie pour comparer et solutionner le problème 🙂
Effectivement, je penses qu'il doit y avoir un problème de distance entre le point de base et le dessin..
Merci à vous
0 J'aime
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour,
Le fichier non correct à des coordonnées en km et pas en mètre. Il faut appliquer un facteur 1000 pour retrouver des coordonnées CC49.
Lancer la commande ECHELLE, à l'invite de choix des objets, taper TOUT, puis valider, saisir 0,0,0 comme point de base, puis 1000 comme facteur d'échelle.
Olivier
Olivier Eckmann
0 J'aime
oriane_rouaud
Merci pour la solution, je pensais avoir vérifier le facteur d'échelle mais effectivement c'est bien ça 🙂
0 J'aime
reb_c1
Solution acceptée
Bonjour,
merci pour les fichiers... Tu trouveras ci-joint, le fichier ZIP du ETRANSMIT de l'assemblage de tes 2 fichiers avec une analyse pour chacun des 2 DWGs... Chapeau pour les 97 000 applications !     😊
Pour celui en KILOMETRES, je n'ai touché à rien, j'ai juste modifié l'UNITES du dessin en KILOMETRES puis inséré la XREF...
Christian
www.rebcao.fr
Christian REB
