AUTOCAD : PRO_2024_SHP fichier shp erroné
joseph.plunus
joseph.plunus
Bonjour à tous,
voici mon fichier shp
*250,25,ECH-CABLE10D
2,8,(0,10),1,9,(10,0),2,8,(-5,0),1,9,(0,-10),2,8,(-5,0),1,9,(10,0),0
Lorsque, je compile j'ai le message  "Manque la marque de fin de forme", or, d'après moi j'ai bien le zéro de fin de caractère, qu'elle autre signification faut-il comprendre à ce message ?
J'ai testé la forme suivante
*250,5,ECH-CABLE10D2
2,8,(0,10),0
Pas de problème, la compilation est réussie.
Dès que j'ajoute des informations, la compilation affiche le message d'erreur.
D'avance merci
Joseph
NB j'ai essayé de joindre le fichier, mais il est rejeté
jplunus
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (1)
180 Visites
2 Réponses
CADaSchtroumpf
Solution acceptée
Une petite erreur, tu emploies le code 9 qui sert à mettre en place plusieurs vecteurs d'affilés et qui doit se terminer par (0,0). Ex :9,(10,0),(0,10),(-10,0),(0,-10), (0,0)
Dans ta définition cela n'est pas utile car tu ne mets en place qu'UN seul vecteur après ton code 9.
Donc si tu remplace tes codes 9 par simplement le code 8 , ton shape sera convenable et tu pourra le compiler.
0 J'aime
joseph.plunus
Merci pour cette information, j'aurai dû le voir !
N'étant pas content de moi, j'ai reprogrammé le code en coordonnées polaires au lieu de cartésiennes, ce qui donne
*250,14,ECH-CABLE2D
2,024,1,020,2,018,1,02C,2,018,1,020,2,0
Et maintenant la compilation se fait et en effet j'ai bien utilisé le 8 et pas le 9, très grosse distraction.
Donc 2 façons de répondre pour un problème.
Bonne journée
Joseph
jplunus
0 J'aime
