Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
Autocad Plant 3D : Problème position actionneur sur vanne
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
acivel
179 Visites, 1 Réponse
J'ai un soucis pour bien positionner mon actionneur de vanne.
Il s'agit d'une vanne réalisé à partir d'un bloc autocad ainsi que l'actionneur.
La position de l'actionneur se met automatiquement au centre de la vanne sauf que l'actionneur ne doit pas être au centre.
Comment faire pour la position de l'actionneur soit au bon endroit ?
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
DVaquand
en réponse à: acivel
Bonjour
Vous avez créé votre actionneur à partir d'une forme 3D, convertie en bloc, en utilisant la commande "PLANTPARTCONVERT". De ce fait Plant 3D a créé un fichier DWG dans votre dossier catalogue, DIN, ASME, AME, ...
Vous pouvez retrouver le nom du bloc (pas celui du fichier DWG) en ouvrant "Spec Editor", "Catalogue" et en sélectionnant le nom de votre actionneur.
Ce bloc là est inséré dans un fichier DWG qui se trouve bien dans le dossier "ASME Valves Catalog" ou "Din Valves Catalog", ou autre, ...
Il faut donc ouvrir manuellement ces fichiers DWG et voir si l'un d'entres eux contient bien le nom du bloc en question.
Si vous avez un ou deux fichiers, la recherche sera rapide, sinon l'astuce serait d'utiliser le "DesignCenter" et pointer sur ce dossier de fichiers DWG.
Une fois le fichier DWG trouvé, vous pouvez utiliser "Editeur de blocs" du DESIGNCENTER pour modifier le bloc.
Dans l'éditeur de bloc il suffit de déplacer du point 0,0,0 à la distance voulue les objets composant l'actionneur.
Sauvegardez le tout
Dans Plant 3D pour mettre à jour l'actionneur ou les actionneurs, s'il y en a plusieurs les mêmes, vous pouvez utiliser de nouveau le DESIGNCENTER, sélectionner le nom du bloc et cliquer sur "Redéfinir seulement".
Vous quittez le dessin en le sauvegardant, puis vous le réouvrez.
Les actionneurs de mêmes noms devraient s'être mis à jour.
Attention, cette modification a mis à jour l'actionneur dans le catalogue et dans la spec. Si vous avez déjà des projets avec ce type d'actionneur, et si vous mettez à jour la pec, les fichiers DWG se mettront sûrement à jour (je n'ai pas testé).
Dans le cas où la modification ne concerne que le fichier DWG courant du projet, sans modification du catalogue, vous pouvez simplement utiliser la commande "MODIFBLOC" pour modifier le point d'insertion de l'actionneur.
La mise à jour se fera directement après la sauvegarde de la modification.
Espérant avoir répondu au mieux à votre question.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Publier dans les forums
