Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD Plant 3D] Problème de cotation des supports sur les isométrique sur Plant 2022
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
acivel
406 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
J'ai un problème concernant la cotation des supports sur plant 2022, la cotation des supports est réalisé mais elle est assez aléatoire alors que sur plant 2020 cela sort  correctement.
En PJ la même ligne sortie sur plant 2022 et plant 2020.
Quelqu'un a t'il le même problème ?
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
DVaquand
en réponse à: acivel
Bonjour
Vérifiez la mise à jour de votre version Plant 3D.
Voici un lien sur le Forum Plant 3D US qui vous guidera.
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-plant-3d-forum/isometric-string-dimension-overlapping-bug-in-...
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 4
acivel
en réponse à: DVaquand
Problème résolu en revenu à la mise à jour 2022.0.1.
En espérant que le problème soit résolu par Autodesk lors des prochaines mise à jour !
Message 4 sur 4
acivel
Pour info le problème existe avec la version PLANT 2023 en espérant que le problème soit résolu rapidement. C'est dommage de ne pas pouvoir utiliser la dernière version...
Publier dans les forums
