Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD Plant 3D] PLANT3D 2023 - Manque la propriété état
1 RÉPONSE 1
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 2
acivel
377 Visites, 1 Réponse
Bonjour,
Je viens d'installer la version 2023 de PLANT mais il me manque une option sur la partie 3D à savoir qu'il n'y a plus dans les propriétés la possibilité de différencier selon leurs états (neuf, existant, à déposer) les éléments dessiner.
Est il possible de remettre cette option dans la version 2023 sur des projets déjà existant ?
Sur des projets neuf j'ai réussi à la remettre mais sur des projets déjà réalisé et dessiner dans la 2022 cette propriété ne revient pas.
1 RÉPONSE 1
Message 2 sur 2
DVaquand
en réponse à: acivel
Bonjour
J'ai contacté le même problème sur ma version Plant 3D 2023 FR.
A priori le problème vient du fichier "DisplayNames.xml". Il apparaît des lignes "STATUS" en plus !!!
Ce fichier contient la traduction des noms des propriétés anglais vers français.
Si vous avez une version précédente vous pouvez corriger ce problème en remplaçant le fichier "DisplayNames.xml" original (de préférence renommer le), qui se trouve dans le dossier "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2023\PLNT3D\fr-FR" par celui d'une version précédente telle que 2022, 2021.
Pour cette manipulation, il convient que Plant 3D soit fermé.
Si vous n'avez pas une version précédente, voici celui dont je me sers pour ma version 2023, il provient d'une version 2022.
Attendons l'arrivé d'un prochain correctif d'Autodesk pour voir si ce bug sera corrigé !!!
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
