Bonjour à tous,
Travaillant sur Plant 3D 2021, je créer actuellement une spec spécifique pour un projet de tuyauterie qui débutera prochainement.
Je rencontre un soucis sur les Té et réductions. En effet, lorsque je cherche à diminuer le diamètre du tuyau connecté au Té (Té en DN80 et tuyau en DN65 par ex), celui-ci génère automatiquement une réduction excentrique et donc, une erreur (ports excentriques).
Où puis-je modifier ce paramètre?
Exemple: Je sélectionne le tuyau et je le passe en DN65, une erreur apparaît (Té en DN80)
Je clique sur fermer, il me génère un Té excentrique
A noté que manuellement, je peux ajouter au Té DN80 une réduction concentrique puis un tuyau de DN65 sans soucis.
Second problème:
Très similaire et toujours liée à ces réductions: Lorsque j'essaie de connecter un tuyau en DN65 sur un Té en DN80, il n'ajoute pas de réduction et donc, une erreur apparaît
Je clique sur fermer, il m'ajoute une excentrique 😭
Y'a t'il un paramètre dans le spec éditor pour régler ce soucis? Sur les autres spec (d'origine), aucun soucis.
D'avance, merci à la communauté !
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Modifier un composant généré automatiquement lors d'un changement de diamètre
AutoCAD : Modifier un composant généré automatiquement lors d'un changement de diamètre
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par rschmidtSJ6ER. Accéder à la solution.
Bonjour
Vérifiez dans votre spécification que ces composants la (Tés, Tés réduits, Réductions concentriques et excentriques) existent bien.
Dans le cas où le composant n'est pas trouvé dans la spécification courante, c'est le cas lorsque vous essayez de placer le té réduit, Plant 3D va essayer de le trouver dans sa specification de substitution.
S'il existe dans cette spécification de substitution il placera le composant, sinon il affichera un message d'erreur, c'est votre cas, Plant 3D fera alors n'importe quoi.
Pour ajouter de nouveaux composants dans une spécification il faut utiliser "Spec Editor".
Dans "Spec editor" il faudra peut-être également régler la table des branches pour obtenir les connexions souhaitées.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Bonjour @rschmidtSJ6ER
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Bonjour,
J'ai trouvé la solution, c'était un problème de priorités dans le spec éditor. Il m'a suffit de passer la réduction concentrique en priorité 1 et le problème était résolu.
Merci pour votre aide !
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
