Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AUTOCAD PLANT 3D] Message erreur spec editor 2025
9 RÉPONSES 9
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 10
acivel
138 Visites, 9 Réponses
Bonjour,
Je viens de mettre à jour vers la version 2025 de plant 3D et lorsque j'ouvre un élément d'une spec j'ai le message suivant :
Que faut il faire ?
Merci
9 RÉPONSES 9
Message 2 sur 10
DVaquand
en réponse à: acivel
Bonjour @acivel
Pouvez-vous communiquer le fichier "ContentConfig.xml" qui se trouve dans le dossier "C:\AutoCAD Plant 3D 2025 Content" ou dans votre dossier partagé des catalogues.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Message 3 sur 10
acivel
en réponse à: DVaquand
 @DVaquand, voici le fichier demandé
Message 4 sur 10
DVaquand
Bonjour @acivel
Sur ma version 2025 cela fonctionne correctement.
Avez-vous installer la mise à jour 2025.0.1 d'avril 2024 ?
Cette erreur se produit-elle également sur d'autres spécifications pointant sur d'autres catalogues ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Message 5 sur 10
acivel
Bonjour @DVaquand,
Le problème est présent sur toute les spec autre que celle fourni par défaut dans autocad plant 3D sur la version 2023 tout fonctionne très bien.
Message 6 sur 10
acivel
mp
Message 7 sur 10
patrick.emin
Bonjour @acivel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 8 sur 10
DVaquand
Bonjour @acivel
Pas sur que cela fonctionne sur la version 2025 mais c'est à tester
Voici un lien qui concerne le problème
https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Error-message-when...
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Message 9 sur 10
patrick.emin
Bonjour @acivel
Message 10 sur 10
acivel
Le problème persiste toujours sur les spec créer.
Je vais continuer avec la version 2023 de spec editor pour le moment en attendant une éventuelle mise à jour...
Publier dans les forums
