Bonjour à tous !
Etant débutant dans le monde du LISP et utilisant AutoCAD PLANT 3D, dans le but d'avoir des shémas DWG contenant des éléments intelligents recenssant des données sortie sous forme de nomenclatures, j'aimerais savoir si il est possible de générer un code LISP permettant d'attribuer, à un element intelligent P&ID, une condition dans ces propriétés.
Exemple : J'ai une ligne avec dans la propriété "Taille | 100", et qu'à travers le code cela remplisse automatiquement dans une autre propriété "Epaisseur | 89"
Merci d'avance !
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par DVaquand. Accéder à la solution.
Bonjour
Le Lisp n'est pas l'outil adapté pour manipuler des objets Plant3D, qu'ils soient P&ID ou 3D.
Il faut utiliser DotNet, soit en C#, soit en Visual basic.
Dans Plant 3D il est possible de faire des liaisons entre des propriétés. Votre demande peut éventuellement, si plus de détail, être réalisée selon ce principe là.
Quelle relation y-a-t-il entre la "Taille 100" et "Epaisseur 89". Juste une formule "Taille - 11" ou autre ?
Autre possibilité une export / import excel.
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Cette publication vous a-t-elle été utile ? N’hésitez pas à attribuer la mention J’aime à cette publication.
Avez-vous obtenu la réponse à votre question ? Cliquez ensuite sur le bouton ACCEPTER LA SOLUTION.
Merci pour votre réponse Dominique !
D'accord, il faudrait donc que je me penche d'avantage au VisualBasic d'AutoCAD PLANT 3D.
Pour le lien entre les propriétés il n'y a aucun lien d'addition ou de soustraction, seulement l'affichage d'une valeur dans une propriété selon une autre propriété, et justement j'aimerais eviter l'export/import excel même si c'est totalement possible.
Exemple : Si dans la propriété taille il y a la valeur "100", cela doit renvoyer à la propriété epaisseur, automatiquement, la valeur "89".
Est-il possible de faire cela dans AutoCAD PLANT 3D ? En VisualBasic ? Si oui pourriez-vous m'aguiller sur une piste svp ?
Merci d'avance !
Bonjour
Voici le lien Autodesk pour charger le SDK Plant 3D
Vous y trouverez des exemples de programmation C# sur la partie P&ID et 3D
https://www.autodesk.com/developer-network/platform-technologies/autocad-p-id-and-plant-3d
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Bonjour @victor.fouesneau7GCQW
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Bonjour,
Je n'ai trouvé aucune solution ou code me permettant de régler mon souhait.
Si jamais je trouve la solution je poserais la solution et approuverais la solution.
Bonjour Victor
Peut-être que votre question ici à la même réponse, à quelque chose près, que celle-ci ?
Cordialement
Dominique VAQUAND
www.dovaq.fr
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
