- Marquer comme nouveau
 - Marquer
 - S'abonner
 - Sourdine
 - S'abonner au fil RSS
 - Lien permanent
 - Imprimer
 - Signaler
Bonjour,
J’ai simplifié au maximum mon problème.
Le dessin joint contient un bloc qui est un triangle rectangle. J’ai appliqué une action d’étirement linéaire au petit côté. L’hypoténuse est étiré dans le même temps, ça me convient.
En plus de cela j’aimerais appliquer un paramètre d’étirement polaire à l’hypothénus. Le point paramètrique à associer à cette action doit être « en bas » de mon triangle. Le grand côté du triangle devra suivre.
Le problème quand je fais cela est que :
- soit la poignée se décale et la longueur de l’hypoténus ne correspond pas à la valeur du paramètre.
 - Soit le triangle tourne ou se décale.
J’ai tenté de résoudre de différentes façons, avec des contraintes par exemple mais rien n’y fait.
Pourriez vous me venir en aide.
Cordialement
Andy.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Paramètres et actions Etirement // Triangle rectangle
Résolu ! Accéder à la solution.
