Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
AutoCAD : Modifications du dwg d'assets Factory
0 RÉPONSES 0
Répondre
Message 1 sur 1
baptiste.pagot
210 Visites, 0 Réponses
Bonjour.
Je travaille sur Autocad / Inventor / Factory Design Utility / Vault 2019.
Je souhaiterais modifier la partie dwg des assets Factory que je crèe en ajoutant des éléments complémentaires à ce qui est extrait depuis le 3D et en plaçant ces éléments dans un calque particulier.
J'arrive à faire cette manipulation en local et cela fonctionne. En revanche cette modification ne s'enregistre pas automatiquement sous Vault : cela fait que si on ouvre l'asset modifié sur une autre station de travail que celle qui l'a modifié, on ne retrouve pas ces modifications.
Auriez vous un moyen de parvenir à enregistrer ces modifications de dwg d'assets dans Vault?
Merci
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 RÉPONSES 0
Publier dans les forums
