Annonces
À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
AutoCAD (Map) - Problème avec la commande JOINTURE
Y.AUBRY
Y.AUBRY
Bonjour,
Une collègue a un problème avec un fichier ou elle n'arrive pas à joindre certains éléments.
J'ai isolé quelques-uns de ces éléments d'un fichier dans le fichier PB_JOINTURE.dwg ci-joint.
Le problème semble venir du fichier en lui-même car la fonction JOINDRE fonctionne bien en temps normal sur mon PC et le sien mais pose problème dans ce cas précis.
Elle a une version 2020, mais j'ai testé sur mon PC avec un version 2023 et le problème est identique.
Lorsque je cherche à joindre les lignes/polylignes :
Je sélectionne les éléments, puis je clique sur le bouton joindre
D'une part les éléments ne sont pas joints, d'autres part certaines lignes/polylignes, pas toujours les même d'ailleurs, sont supprimées
Avez-vous déjà rencontrer ce cas?
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Répondre
Solutions acceptées (2)
310 Visites
11 Réponses
Replies (11)
Caderix
Bonjour,
Je pense que le problème vient du fait que les objets sont loin de l'origine, dans ce cas certaines commandes ne fonctionnent plus correctement. J'ai essayé de rapprocher les objets du point 0,0 et joindre fonctionne.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Caderix
Solution acceptée
Il y a aussi un mélange lignes-polyligne et visiblement la polyligne à plus de mal en grandes coordonnées parce que si tu décomposes la polyligne, joindre fonctionne en gardant la position.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Y.AUBRY
Si jamais je viens à requêter tous les éléments dans un nouveau fichier, la commande fonctionne de nouveau normalement, mais j'aurais aimé comprendre quel était le problème sur ce fichier.
@Anonymous : Le problème est que ces éléments sont géoréférencés et ne peuvent pas être déplacés, et le problème reste identique lorsque l'on met un SCU a proximité de ces entités
Yoan AUBRY
0 J'aime
Caderix
Placer un SCU n'est pas toujours une solution. J'ai déjà remarqué qu'avec certaines commandes placer un SCU pouvait résoudre le problème et avec d'autres non. Il faut croire que certaines commandes ne font les calculs que par rapport au SCG.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Y.AUBRY
La transformation des polylignes en ligne peut-être une solution temporaire tout comme la requête...
Lorsque je lance un _AUDIT, j'ai pas mal d'erreur.
Yoan AUBRY
0 J'aime
Caderix
Par contre pour faire une requête, il semble qu'il soit nécessaire d'avoir une version Map. 😉
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Caderix
Tiens, je viens de faire le test avec mon simple AutoCAD et je n'ai aucune erreur 🤔
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
0 J'aime
Y.AUBRY
Bon, je vais lui proposer ces deux solutions de manières temporaires.
C'est un fichier livré par un client.... J'espère que les autres ne seront pas comme ca.
Merci
A+ Yoan
Yoan AUBRY
0 J'aime
Y.AUBRY
J'ai fait l'audit sur le fichier global, pas sur l'extrait
Yoan AUBRY
0 J'aime
Caderix
Ah, les fichiers qui viennent de l'extérieur et qui ont été convertis 4 fois par 4 logiciels différents, ce n'est pas toujours simple à gérer ensuite. 😉
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
O_Eckmann
Solution acceptée
Bonjour @Y.AUBRY ,
Plutôt que d'utiliser la commande joindre, il vaut mieux utiliser la commande PEDIT, puis MULTIPLE, puis sélectionner toutes les lignes et polylignes, valider par O la transformation des lignes en polylignes, puis prendre l'option JOINDRE et valider une distance de 0.
Sur mon MAP 2023, pas de souci, j'obtiens directement 4 et seulement 4 polylignes.
Olivier
Olivier Eckmann
