Bonjour, Je n'arrive plus a avoir mes connexion sur les données wms. Quand j'ajoute une donnée WMS, je sélectionne le nom du serveur, je me connecte. j'ai une fenêtre qui s'ouvre connections aux service en cours, veuillez patientez, rien ne se passe après. Savez vous d'ou vient le problème ? Je plus accès a aucun fond de plans. Cordialement
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Pointdump. Accéder à la solution.
Prisca,
Welcome to the Autodesk Forums.
What version of Map 3D do you have? Maybe you need >>>This Hotfix<<<.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Bonjour,
J'ai une version civil 3d 2018.
Je n'ai pas de messages d'erreur.
Cordialement
Prisca,
http://geobretagne.fr/geoserver/photo/wms?version=1.3.0
I'm getting the same as you. Here also Civil 3D 2018.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Prisca,
OK, if I just grab one it works.
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Prisca,
I can select multiples if I change Version to 1.3.0:
Dave
Dave Stoll
Las Vegas, Nevada
Bonjour @prisca_marnet
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton "Approuver la solution" en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
