Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD Map 3D : renseignement import SHP ou CSV
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
pa.anselm
154 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
je voudrais savoir si il est possible de faire un import d'informations ( coordonnes point, type de points, n°...) à partir d'un SIG (GEOLUX) et de coupler ce tableau avec une intégration de bloc spécifique et de traçage de trait entre ces coordonnes afin d'automatisé et de dessiné l'import de ces données sur AUTOCAD.
Merci d'avance
07 84 10 24 69
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Étiquettes (1)
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
braudpat
en réponse à: pa.anselm
Hello
Si tu as un fichier SHP de Ponctuels XY, il est facile avec la commande "MAPIMPORT" d obtenir
des Points ou des Blocs-Symboles avec Object Data ou avec Attributs ...
Voir l Image jointe ou l on cree des Points XY ACAD + Object Data sur ces Points ...
La Sante, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 3 sur 4
braudpat
Hello
Et si tu veux des Blocs avec Attributs et NON PAS des Points avec OD ...
A partir d'un fichier SHP de type Ponctuel XY/XYZ et d'un Bloc/Symbole ayant UN ou N attributs
dont les Noms d'Etiquettes (ATTDEF) correspondent parfaitement aux noms de champs attributaires du DBF
et si le bloc/symbole a deja ete insere dans ton dessin, alors ca marche nickel-chrome !
Ainsi depuis N champs attributaires du SHP, on remplit automatiquement N attributs du Bloc/Symbole ...
et le Bloc/Symbole est insere en XY/XYZ
Dans un moment de folle generosite, explication "step by step" :
1) Prerequis : avoir DEJA insere dans le DWG (au moins UNE fois) le Bloc avec les N attributs
qui correspondent (Tout ou en partie) au DBF (aux noms de champs attributaires en fait)
2) MAPIMPORT - Format SHP - Type Ponctuel XY/XYZ
3) Clic sur la derniere colonne et choisir le BON Nom de Bloc (avec les N attributs)
4) ReClic sur la derniere colonne / sur "..." et valider l'option "Obtenir valeurs attributs des champs"
Et si tu oublies de valider cette option, tu auras des Blocs/Symboles avec ODs ...
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 4 sur 4
pa.anselm
Salut BraudPat,
Merci beaucoup pour ta réponse, en effet je n'avais pas la bonne méthodologie. la ça marche nickel et ça va me faire gagner un temps de fou.
Merci encore d’avoir pris le temps de me répondre et de me faire avancé.🥳🥳
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
