Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Afficher  uniquement  | Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
AutoCAD Map 3D : passer un plan CC49 en L93
24 RÉPONSES 24
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 25
bebonnet
912 Visites, 24 Réponses
Bonjour,
Tout d’abord BONNE ANNEE !!!
J’ai besoin de vos connaissances sur Autocad Map 3 D
J’ai actuellement un plan géoréférencé en CC49
Hors, on me demande ce plan en L93
J’ai regardé une video plutôt claire (de Gwenael BACHELOT) pour changer le système de projection, mais je n’y parviens pas
Dès le début, impossible d’ouvrir mon fichier dwg …….
Pourriez-vous m’expliquer comment procéder
Je vous remercie d’avance
Cordialement
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
24 RÉPONSES 24
Message 2 sur 25
O_Eckmann
en réponse à: bebonnet
Bonjour @bebonnet ,
Y a-t-il un message d'erreur à l'ouverture? Avez-vous essayer la commande RECUPERER, plutôt qu'Ouvrir ?
Si vous n'avez pas réussi à l'ouvrir, comment êtes vous sûr qu'il soit bien en CC49?
Olivier Eckmann
Message 3 sur 25
braudpat
Hello @bebonnet
1) Tu vas transferer une copie du DWG a reprojeter dans un dossier SIMPLE du genre : "C:\A_TRAVAIL" ou "D:\A_TRAVAIL"
Bien entendu le DWG n est pas en Mode READ ONLY !?
2) Ensuite tu vas suivre ce bon vieux Tuto realise sur un ACAD MAP 2011
Mais c valable pour ACAD MAP (ou CIVIL) 2009-202X ...
C une reprojection Lambert 1 Nord vers Lambert 93 CC 49
Mais j espere que tu sauras l adapter a ton cas !
Donc pour toi, ce sera depuis la projection "CC49" vers "Lambert93" ...
Belle annee 2024, Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 25
-didier-
Bonjour @bebonnet
Je ne vais rien dire de plus que @braudpat, ce serait prétentieux de ma part, car c'est lui le grand maître.
Par contre, je me permets d'alerter sur le fait que les dessins seront différents suite au changement de projection.
Quelques dizaines de centimètres au pire, mais il faut le savoir, parce que quand "c'est à l'écran", les gens croient ce qu'ils mesurent, et annoncent des millimètres sans vergogne.
Je ne sais pas si vous êtes géomètre, si c'est le cas, vous le savez, si ce n'est pas le cas, vous n'êtes peut-être pas au courant de ces altérations linéaires.
Amicalement
Éternel débutant.. my site for learning : Programmer dans AutoCAD
Didier Aveline
Message 5 sur 25
bebonnet
en réponse à: O_Eckmann
bonjour,
MERCI pour votre retour
Je me suis mal exprimé : tous mes plans sont réalisés en CC49 et aucun soucis.
Le maitre d'oeuvre nous demande maintenant à la fin de l'affaire de recevoir tous ces plans géoréférencés -détail important- en L93
En regardant le tuto de Mr BACHELOT, j'ouvre Autocad, puis il faut aller chercher le plan concerné, et dès cette étape, impossible d'ouvrir le plan,  il n'affiche pas le dwg dans le répertoire
j'espère avoir été plus précise 🙂
merci à vous
cordialement
Message 6 sur 25
braudpat
Hello @bebonnet
1) No Comprendo !!
2) Est ce bien un fichier .DWG ?
3) SVP l as tu copie / colle dans "C:\A_TRAVAIL" pour voir !?
4) Pour la ReProjection, on n ouvre pas le DWG ... On l associe au Groupe de DWGs d'AutoCAD MAP ...
5) SVP peux tu nous fournir ton DWG ?
Patrice BRAUD
Message 7 sur 25
bebonnet
en réponse à: braudpat
bonjour
MERCI pour votre réponse, je vais regarder ça 🙂
cordialement
Bérénice
Message 8 sur 25
bebonnet
re bonjour
vous avez raison, je m'exprime mal
ce n'est pas une ouverture du plan, mais lors de l'association que ça beugue
j'ai copié mon fichier sous c:
mais lors de la tentative d'association,  je ne retrouve pas mon fichier sur c:
Message 9 sur 25
bebonnet
en réponse à: -didier-
bonjour,
merci pour votre retour et cette précision
c'est la première fois qu'on me demande de changer un système de projection
je vais tenter et je verrai ensuite le résultat ! lol
merci à vous
cordialement,
Bérénice
Message 10 sur 25
braudpat
Hello
1) As tu telecharge mon Tuto (pour ACAD MAP/CIVIL 2009-202X) ?
2) Voir les pages 10-11-12 ...
As tu bien copie / colle ton DWG dans "C:\A_TRAVAIL" pour le traiter ?
3) Vois tu ton DWG comme a la page 12 de mon Tuto ?
4) En desespoir de cause, je te rajoute une Video "comparable"
(capturee sur ACAD MAP 2013) a mon Tuto !?
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 11 sur 25
bebonnet
merciiiii
ça parait assez simple sur le tuto ! lol
je re tente !
Message 12 sur 25
bebonnet
alors, je bloquait aux " alias"
j'ai réussit à changer le sytème de projection,
mais pas en L93 ! je suis partie dans le vide 😞
je recommence
Message 13 sur 25
braudpat
Hello @bebonnet
Qq rappels pour reprojeter ton DWG CC49
- Se mettre dans un DWG vierge
- Tout purger
- Commande:  UI
- Paramétrer en METRE avec 2/3 décimales
- Commande:  MAPCSASSIGN
- Choisir "Lambert93" et donc affecter CETTE Projection au DWG courant
- Puis suivre le Tuto PDF ...
- Ne pas oublier d indiquer que le DWG que tu associes est en "CC49" !
Alors ??
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 14 sur 25
bebonnet
Merci Patrice,
je vais refaire atec tes dernières indications
je fais tout le tuto, il déplace bien le dessin mais pas en L93
peux tu me dire quel système pour toi à selectionner quand on demande de passer en Lambert 93
j'ai l'impression que je ne prends pas le bon !!
allez je refais avec ton dernier mail !
Message 15 sur 25
bebonnet
@braudpat
bonjour Patrice,
bon visiblement, je ne suis pas douée 😞
je rebondie sur ta proposition de te fournir le dwg, j'ai vraiment besoin de savoir faire cette manip
si tu y parviens, ce dont je ne doute pas, pourras-tu m'expliquer en détail ce que tu auras fait s'il te plait
MERCIIIIII
cordialement,
Bérénice
Message 16 sur 25
braudpat
Hello
SVP tu as quel ACAD MAP (ou CIVIL) exactement: 2024, 2023, 2022, etc ?
Et avec quel niveau de Update ??
Tu devrais deja essaye d ouvrir ton DWG principal "REC-ZPN_TID_PLAN GENERAL VILLE -13-10-23 " en Mode RECUPERER !?
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 17 sur 25
bebonnet
Patrice,
je suis sous Autocad Map 3D - 2021
update : je ne sais pas te répondre,
bye
Bérénice
Message 18 sur 25
O_Eckmann
Bonjour,
Commencer par ouvrir simplement dans AutoCAD chaque XREF l'une après l'autre, puis une fois ouverte, à la ligne de commande, taper
-PURGER           (bien faire attention au signe - )
puis
R
puis
puis
N
attendre 2 à 3 minutes que les 148000 applications enregistrées soient purgées (les dessins vont perdre environ 2.2Mo).
Ensuite taper
MAPCSASSIGN et dans la bibliothèque, choisir RGF93.CC49 et cliquer sur le bouton Attribuer
Sauvegarder chaque dessin
Faire de même pour le fichier principal.
Ensuite reprendre le processus normal :
Ouvrir un dessin vierge, luis assigner le système de projection d'arrivée via la commande MAPCSASSIGN
Glisser/déposer le fichier original (en CC49) dans l'espace de travail (dessin source) : cela crée automatiquement l'alias
Exécuter la requête Emplacement Tout en mode dessiner.
Déconnecter le dessin source (ne pas tenir compte du message d'erreur)
Sauvegarder
Répéter la manipulation pour chaque XREF, puis pour le dessin principal (après avoir détaché les XREF), puis réattacher les nouvelles XREF en L93 dans le dessin principal en L93
Olivier Eckmann
Message 19 sur 25
braudpat
Hello @bebonnet
1) +1 avec @O_Eckmann
2) Deja ton DWG principal est une horreur !
3) Quand on l ouvre en Mode RECUPERER, il faut attendre car ACAD va corriger qq erreurs ...
4) Mais c surtout quand tu fais le  -PURGER  R  (voir le Msg d OLivier) :
-- ACAD va supprimer 143196 Applis Registered !!
ET il va falloir que tu traites aussi TOUTES tes XREFs !
5) Apres j ai PURGE a fond ...
Ainsi ton DWG principal passe de 2.7 Mo a 0.5 Mo et c SUR qu il va fonctionner BEAUCOUP MIEUX et VITE
6) C bien un DWG sur Nanterre en L93 CC49 ...
7) Voir en piece jointe ton DWG en L93 CC49 "nettoye"
RAPPEL : il faudra nettoyer puis reprojeter aussi les XREFs !
---- Voir l Image du  APROPOS  d un ACAD MAP 2021 avec TOUS les Updates necessaires ----
-- SVP installer si necessaire le ACAD 2021 Update 2021.1.3
-- SVP installer si necessaire le ACAD MAP 2021 Update 2021.0.1
Au Boulot !
Bye, Patrice
Patrice BRAUD
Message 20 sur 25
bebonnet
 @O_Eckmann
MERCI pour vos divers retours
je vais regarder tout ça
et surtout RE demander une formation autocad map 3D
bon we
cordialement
Bérénice
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
Publier dans les forums
