Bonjour,
J'ai le cube haut/bas et le Nord/Sud qui sont décalés. Je n'arrive pas à tout remettre droit.
Voir capture.
Merci par avance
Cordialement
Cyrille
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
Cube et Nord décalés
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Caderix. Accéder à la solution.
Bonjour,
Vous pouvez corriger cela en vous remettant sur la vue HAUT.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
Non que je mette n'importe où, j'ai le Nord qui est décalé par rapport au cube.
Voir la capture
Merci par avance
Cordialement
Ah pardon, j'avais mal compris la question.
C'est parce que vous devez être sur un SCU orienté par rapport au SCG.
Si vous remettez le SCG, tout devrait revenir dans l'ordre.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Bonjour,
Il suffit de cliquer sur le menu déroulant du cube et de basculer en "SCG", ou bien utiliser la commande "SCU", puis "G"/"gé" (Général).
Au préalable, il vaut mieux enregistrer l'orientation courante pour la garder de côté si elle est utile, également avec la commande "SCU", puis "NOM" (Nommé) puis "SA" (Sauver).
Ensuite taper la commande "REPERE" pour remettre le Nord en haut, ou bien la manipulation proposée par @Caderix
Bonjour @lrp.anglade
Merci d’avoir participé à notre communauté ! Vos questions et leurs réponses aident tout le monde. Si des réponses vous paraissent appropriées, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
