Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD Map 3D] barre des menus FICHIER ou XREF Temps d'affichage long
3 RÉPONSES 3
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 4
ronald.schwerdtner
272 Visites, 3 Réponses
Bonjour,
Quand j'ouvre un dessin depuis l'onglet FICHIER, ou l'icône "Fichier ouvrir"  ou quand j'essaie d'ouvrir des XREFs, je dois attendre presque 30 secondes avant de voir s'afficher le menu déroulant.
Y-a-t-il un problème de comptabilité ou un conflit système ?
Quand on travaille sur plusieurs dessins, le problème devient encore plus inquiétant.
Merci pour vos réponses
Ronald
Utilisateur d'Autocad map 3d avec add-on geomédia Covadis ( bientôt Sogelink)
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
3 RÉPONSES 3
Message 2 sur 4
Caderix
en réponse à: ronald.schwerdtner
Bonjour,
A voir, si cela n'a pas de rapport avec cela :
https://forums.autodesk.com/t5/autocad-tous-produits-francais/autocad-accessibilite-serveur/m-p/1137...
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Message 3 sur 4
Y.AUBRY
en réponse à: Caderix
+1 avec @Caderix .
90% du temps ce sont des liens serveurs morts.
Personnellement j'avais ce problème lorsque j'étais en télétravail et que je travaillais directement sur mon PC (sans connexion VPN au serveur distant).
J'avais donc créer des batch de connexion/déconnexion (de simple fichier texte ou l'on change l'extension en .bat)
Ensuite, un simple clic me permettait de tout déconnecter, ou reconnecter quand j'allais sur le VPN.
En ce qui me concerne je redémarrais le PC à chaque fois que je déconnectais les lecteurs réseaux pour ne plus  avoir de liens morts.
Exemple de code de connexion de lecteurs réseaux (je supprime les connexion avant de les recréer)
net use h: /delete /yes
net use j: /delete /yes
net use k: /delete /yes
net use n: /delete /yes
net use p: /delete /yes
net use t: /delete /yes
net use m: /delete /yes
net use s: /delete /yes
net use w: /delete /yes
net use h: \\srv-4c\Emp1$
net use j: \\srv-4c\Emp2$
net use k: \\srv-4c\carto$
net use n: \\srv-4c\fib$
net use p: \\srv-4c\Dev$
net use t: \\srv-4c\Gtech$
net use m: \\172.16.6.7\Tmp
net use s: \\172.16.6.19\Archi
net use w: \\192.168.6.31\dataInt
:FIN
Pour la partie déconnexion de lecteurs réseaux :
net use x: /delete /yes
:FIN
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Message 4 sur 4
Bonjour @ronald.schwerdtner
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Publier dans les forums
