Communauté
AutoCAD – tous produits - Français
Bienvenue sur les forums AutoCAD d’Autodesk. Partagez vos connaissances, posez des questions, et explorez les sujets AutoCAD populaires.
annuler
Affichage des résultats de
Vouliez-vous dire :
[AutoCAD Map 3D] Autodesk connector for ArcGis / ArcGis for AutoCAD
4 RÉPONSES 4
RÉSOLU
Répondre
Message 1 sur 5
pierre_senderain
439 Visites, 4 Réponses
Madame, Monsieur,
Je vous contacte pour avoir des renseignements techniques sur votre extension Autodesk Connector for ArcGis.
Des agents utilisant AutoCAD Map 3D 2021 au sein de notre collectivité, souhaitent visualiser et intégrer des données SIG (Portal Esri) directement dans l'application. J'ai pu voir qu'il existe deux extensions pour se connecter au données Esri.
La première est l'extension Autodesk Connector for ArcGis. Sur celle là, quelles sont les caractéristiques techniques pour qu'elle soit fonctionnelle ? Existe t-il une démo montrant comme activer cette extension ? Y a -t-il des fichiers d'installation spécifiques ou des autorisations à donner/avoir du côté du portal Esri ?
La deuxième n'est pas une extension native d'Autodesk, mais celle développée par Esri et nommée "ArcGis for AutoCAD". Est-ce que cette extension est autant compatible et efficace qu'Autodesk Connector for ArcGis" ?
Enfin, nous sommes en train de mener des tests pour migrer les postes vers Windows 11. Est-ce que ces extensions sont compatibles avec Windows 11 ?
Merci d'avance.
Cordialement.
SENDERAIN Pierre
Étiquettes (1)
4 RÉPONSES 4
Message 2 sur 5
Kevin_Megel
en réponse à: pierre_senderain
Bonjour, vous êtes sur un forum d'entraide entre utilisateur, vous aurez peut être une réponse, mais je vous conseillerais de contacter Autodesk directement :
https://www.autodesk.fr/support/contact-support
Pour ce qui est de l'application non native il faut voir avec l’éditeur de l'application.
Kevin Megel
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Je suis un simple utilisateur, je ne travaille pas pour Autodesk
Message 3 sur 5
braudpat
Hello
1) Donc vous etes de Métropole Aix-Marseille-Provence
2) Pour utiliser le driver FDO ESRI ArcGIS d 'AutoCAD MAP, il faut avoir un ArcMAP (version Basic c suffisant)
installe et operationnel en LOCAL sur le PC, car le driver utilise des librairies de ESRI ...
3) Voir par exemple la capture ecran jointe ... ArcSDE dans PostGIS avec MAP 2023 ...
4) SVP votre Base ArcGIS est basee sur quoi Oracle Spatial, PostGIS Spatial, etc ?
5) Ensuite MAP 2021, c un peu vieux ... Peut etre faudrait il passer a MAP 2023/2024 !?
Bye, Patrice (The Old French EE Froggy)
Patrice ( Supporting Troops ) - Autodesk Expert Elite
If you are happy with my answer please mark "Accept as Solution" and if very happy please give me a Kudos (Felicitations) - Thanks
Patrice BRAUD
Message 4 sur 5
patrick.emin
Bonjour @pierre_senderain
Votre problème a-t-il été résolu? Si oui, pouvez vous nous indiquer de quelle façon pour que cela profite à la communauté, si non, pouvez vous nous apporter les précisions demandées de façon que nous puissions continuer à vous aider?
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
Message 5 sur 5
pierre_senderain
en réponse à: braudpat
Bonjour,
Merci pour ces informations.
Nous allons faire des tests sur les deux compléments. Si nous rencontrons des problèmes et/ou si nous avons des questions supplémentaires, nous reviendrons vers vous.
Cordialement.
Pierre SENDERAIN
Publier dans les forums
