À partir du mois de décembre, nous archiverons le contenu de la communauté datant de 10 ans et plus. Cette FAQ fournit de plus amples informations.
Bonjour,
Je constate un phénomène un peu bizarre. Je ne sais pas si c'est lié à la version Map 3D (la palette des propriétés est spécifiquement gérée pour MAP).
Si j'insère un bloc en espace objet, puis que je le sélectionne, dans la palette de propriétés, je saisis une nouvelle valeur d'échelle en X, et quand je valide par Entrée, c'est l'échelle en Y qui est en surbrillance, je peux donc enchaîner mes valeurs en X, Y et Z en tapant un chiffre, puis Entrée.
Si j'insère ce même bloc en présentation, et que je souhaite modifier les facteurs d'échelle, une fois la modif faite sur une valeur puis Entrée, le focus n'est pas transféré à la valeur suivante, mais sur la ligne de commande. Je suis obligé de cliquer à nouveau dans la prochaine propriété à modifier.
J'ai fait une petite vidéo de mon souci.
Est-ce que vous avez une solution pour que ça fonctionne de manière identique entre l'espace objet et la présentation?
Les versions 2019 et 2022 n'avaient pas ce fonctionnement, c'est apparu avec la version 2023 et toujours présent sur 2024 (Map chez moi)
Merci
Olivier
Olivier Eckmann
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par O_Eckmann. Accéder à la solution.
Bonjour Olivier,
N'ayant pas Map 3D, tout ce que je peux dire, c'est que sur un AutoCAD classique, cela fonctionne pareil en objet ou en papier. Le problème semble donc lié à Map 3D.
Cordialement
Eric GUELEN
Formateur AutoCAD
Site Internet
Salut @Caderix ,
Effectivement, je viens de réinstaller un AutoCAD 2024 par dessus mon MAP et pas de souci, ça fonctionne correctement. Donc problème uniquement sous Map 3D ou Civil 3D.
Déjà que la fenêtre de propriété pour les blocs avec attributs ne fonctionnent pas de la même manière que sous AutoCAD, c'est vraiment pénible que les développeurs ne peuvent pas se mettre d'accord pour que ça fonctionne de la même manière quelque soit le produit vertical.
Olivier
Olivier Eckmann
Salut @O_Eckmann,
Je viens de faire des tests sur mon Map 3D 2023 et ce problème n'apparait pas...
Je passe bien de l'échelle X à Y puis Z à chaque appuie sur le bouton Entrer que ce soit en espace objet ou papier...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Je t'envoie en MP mes variables systèmes depuis la commande ADDVARS2SCR.
Je les avais mis ici en PJ mais j'ai des chemins que je préfère pas fournir à tout le monde
Peut-être qu'en comparant tes valeurs avec les miennes (dans un NotePad++ ou autre) tu pourras trouver une variable qui génère ce problème...
A+ Yoan
Yoan AUBRY
Bonjour @O_Eckmann
Parmi les réponses qui vous ont été données, si une (ou plusieurs) d'entre elles apporte une solution à votre problème ou vous a permis de mieux l'analyser et le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton APPROUVER LA SOLUTION en bas de la réponse qui apporte une solution?
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
